Изготовление зеркала ММDS
    Сообщение от maruta Посмотреть сообщение
    установлю облучатель на 20 см и буду подбирать расстояние (увеличение, уменьшение).
    Чтобы рефлектор правильно фокусировал, необходимо фокус рефлектора совместить с фазовым центром облучателя. Если таковой неизвестен, то только подбором. Хотя правильнее поискать формулы, чтобы знать с чего начинать.
      Фокус можно можно определить "Методом научного тыка".
      Надо провести линию между краями зеркала, назовем ее "срез" и замерить глубину зеркала, назовем ее "дельта". Теперь берем две линейки и строем треугольник, одна линейка перпендикулярно от "среза" по оси параболы это "катет", другая по "гипотенузе" от края зеркала к "катету". Показания "катета" = "гипотенуза" - "дельта"*2.
      Это как раз и получится фазированная точка фокуса.
        Скачал файл "выкройки" по ссылке , измерил расстояния с помощью Corel Draw по оси X и Y в 2 точках после этого наваял табличку в Exel с формулой в ячейке Fokus =(B5^2+D5^2)/(4*C5), где B5 Ось X, D5 ось Z, C5 ось Y, ось Z в расчете не участвует, но при надобности можно вычислить положение любой точки на поверхности параболоида.
        Вывод учитывая погрешности измерения фокусное расстояние ~500мм.
          А почему тема заглохла? Получилось, или нет?:to_becom:
            dsrhjqrb
            Дайте выкройки на решоткум антны , очень прошу
              C zero 13 http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?t=248
                у кого нибудь, получилось открыть файл в архиве? мне пишет файл повреждён
                  Все правильно так и есть.. сходите на форум автора там есть исправленная версия (пост №12)
                    Это все хорошо, но чет никто не говорит вышло чего из этого роя?
                      а не кто не может скинуть логин и пароль, а то не очень я с языками :-))))
                        http://translate.google.com.ua/trans...istory_state0=
                        тебе в помощь
                          Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
                          У меня получилось, но толку мало...
                          Кто-то скачал "это" с залоченного хостинг-аккаунта на 110mb.com и раздают друг другу в надежде, что у кого-то откроется...
                          Последний раз редактировалось fen41k; 24.11.2009, 23:45. Причина: Добавлено сообщение
                            С сайта Zero13
                              я вот брался тоже за рассчет параболы, спрашивал на форуме некоторые вопросы, но мне сказали, что нужно лучше всего дипольный облучатель, чем биквард не катит??
                                вот тут
