продвинутым - видеоконтроль 9км
    Сообщение от Sergey1961 Посмотреть сообщение
    видел на заправках стоят антеннки с коробочками ---это наверное оно и есть это самое оборудование
    Возможно... Сходится в один мониторинговый центр...
    А ещё это могут быть антенны телефонии (DECT)
      рекомендуйте марки что бы стыковались блоки .
      а то закажешь что б купили привезут а разъемы не подходят
      желательно 400-800мгц или 1300-2400мгц
      высокая частота не пробьёт----деревья есть
        чтобы что то делать с регистратором, нужен устойчивый канал ВиФи, хотяб на 2,4ГГц. На 9 километров только 100% прямая видимость и хотяб с одного конца парабола не менее 90 см.
          наверное прямой видимости не будетюпопробую прикрепить файл
          если не смогу то координаты LO13HL и LO13IL
            на 9 км про самодельные антенны забудьте. тут Вам правильно дали совет- минимум 0.9 офсет
              На объекте есть видеорегистратор с 6 камерами. Нужно подключить регистратор к интернету для удаленного видеонаблюдения с ПК и мобильного устройства. На объекте уже есть интернет. Проведен по радиоканалу посредством NanoBridge M2 настроенным роутером с ппое и включенным NAT и DHCP. Провайдер не выдает статического IP-адреса и поэтому нужно подключатся по динамическому. Обычно в такой схеме между регистратором и интернетом должен быть еще роутер с DDNS и NAT(Virtual server или Port Forwarding) для проброски портов. Вопрос состоит в следующем можно ли обойтись без дополнительного роутера используя только возможности NB M2 вкладка network? В сетевых настройках регистратора при динамическом айпи адресе многие статьи в сети советуют установить статически айпи адрес. не помешает ли это удаленному видеонаблюдению ведь на NB включен DHCP. Если кто сталкивался с такой деятельностью поделитесь опытом.
                к сожалению проброс портов надо будет делать для удаленного доступа!
                Последний раз редактировалось ALYRM; 04.12.2013, 00:05.
                  Cистема дистанционной съемки для фотокамер
