чего делать, если на 2.4 ГГц появилась сильная помеха?
    есть 300-метровый линк между двумя dlink 2100 (передается инет), и еще одна 2100 раздает инет по помещению.
    в помещении появилось оборудование (не wifi) работающее на частоте 2.4 ГГц (по паспорту - 2400-2483). это оборудование стало создавать серьезные проблемы - сеть либо работает еле-еле, либо вообще не работает (в основном не работает).
    на линке скорость все время скачет, и в основном ее значение 1Мбит.
    ставил принудительно 6Мбит, 2Мбит - не помогает.
    была предпринята попытка поиграться с каналами - помогло очень слабо.
    в частности, ставил на 2100 каналы 1 и 2, а на устройстве (которое имеет какие-то свои каналы 1-4) - 4 (т.е. как можно более дальнюю частоту). и наоборот - на 2100 ставил 13 и 12, а на устройстве - 1.
    какое-то время (оюыное короткое) после перезагрузки точек кое-как работает, потом совсем плохо, или вообще не работает. бывает, что час-два-три работает, а потом перестает.
    на всех 2100 поднимал мощность до 27 (больше не рискую).
    enableANI везде стоит 1
    minimumrate 1
    noiseImmunityLvl на точках которые линк - 2, на домашней - 1
    чего посоветуете?
    может прошиться в bluebox?
    но на домашнюю сеть тоже влияет. а перейти дома на 5Мгц я не могу.
    з.ы. когда-то читал, про возможность ставить любые каналы, в т.ч. отрицательные. это как раз на блюбоксе что ли?
    Имхо, полностью решит проблему только переход на 5ГГц.
    Можете попробовать перешить точки прошивкой BB и уйти на нестандартные частоты, на линке это может слегка приподнять скорость. А может и ничего не дать.
    Раздающую точку перешивать смысла совсем нет, поскольку на нестандартных частотах BB работает только с такой-же.
    Что за оборудование такое, которое весь диапазон глушит?
      китайская видеокамера на 2,4 гига с мощностью 200-700 мВТ, стопудово! Как раз в ней 4 канала.
      Выход один, кроме перехода ви-фи на 5 гиг, сменить камеру на другую с диапазоном 1080-1200 МГц и включить на ней частоту 1080 (1канал), чтоб вторая гармошка не лезла в ви-фи, или камеру на диапазон 5,6-5,7 ГГц.
        Да уж... наверняка там еще и трансляция постоянно в RAW прет без всяких заморочек типа RTS/CTS, поэтому логично такое устройство назвать "Смерть Wi-Fi". А также заодно блютузу, радиотелефонам и так далее...
          это понятно, что лучше перейти на 5 ГГц, но такой возможности нет.
          в доме дофига устройств, которые не поддерживают 802.11n.
          обрудование - камера с дистанционным управлением. она цифровая, а не аналоговая.
          мне больше всего непонятны 2 вещи:
          1. линк может прекрасно работать на высокой скорости час, два. а потом перестает (ессно пока не выключишь камеру).
          2. ошибок на линке я не наблюдаю. вообще. обычно когда чего плохо с этим каналом, ошибки так и сыпятся. а тут вроде как помеха, а ошибки нет.
          и я игрался с noiseImmunityLvl, не помогло...
          ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
          к сожалению это невозможно. у моей камеры есть поворот, а это принципиальный момент. других таких моделей нет.
          альтернатива - поворотная ip-камера. но с ней связаны свои неудобства - нужно иметь отдельное устройство, на котором смотреть. а в нынешней камере свой приемник, который включил, и сразу видишь изображение. при этом управление поворотом кнопками, что гораздо удобней, чем в экран тыкать
            Посмотрите анализатором спектра, что в эфире творится. Если негде взять аппаратный, есть варианты программные. И попробуйте прошивку BB, хуже точно не станет.
              Да, верно подмечено! Потому никакие ББ не помогут, т.к. засираются в основном не мозги, а приёмник в точках.
              Отсюда вывод - если ТС не хочет менять диапазоны частот, то дальнейшие базары не имеют смысла.
                Если к решению вопроса подойти нестандартно.. Если устройство мешает и убрать его никак нельзя, нужно уменьшить его влияние. Как вариант, повесить каким-то образом экран на мешающую антенну. Или вывести её наружу с другой поляризацией. Или подрезать её.
                  Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                  Чёткого совета дать невозможно, тут пробовать надо всё Вами перечисленное, от простого к сложному...
                    Прошивка BB, при уходе на нестандартную модуляцию не увидит вашу камеру. Смысла нет. Посмотреть спектро анализатором, что происходит в момент обрыва связи, потом принимать решение.
                    Возможно, что проблема даже не в эфирной помехе. Может в электросети всплески происходят, которые "вешают" оборудование. У нас такое было.
                      источник помехи известен. любой человек с форума скажет что правильнее будет устранить или ослабить её воздействие....
                        Да прочитал не внимательно, извиняюсь.
                        А модель видеокамеры можно уточнить? Она действительно цифровая и какую полосу излучает. На анализаторе можно конечно посмотреть.
                        Как бы логично было бы точки, что на 300 метров и точку в помещении разносить на крайние каналы, а видеокамеру попробовать в серединку поставить. Можно, что на 300 метров прошить и в не стандарт, вниз по частоте опустить.
                        Смутила фраза "бывает, что час-два-три работает, а потом перестает."
                        Что "дохнет"? Уличная точка от самой камеры или в помещении роутер от пульта приёмопередатчика? Разнести подальше. Антенны наверное съёмные на камере и пульте. Пробовать аттенюатор поставить в разрыв, уменьшить уровни. На камере и приёмнике антенны родные стоят? Пробовать через кабель запитать на выносные направленные антенны.
                        Вариантов много, исходных данных мало.
                        Схему расположения оборудования можно увидеть?
                        При частичном или полном наложении спектров, (Последний пример) нестандартного оборудования на wifi канал, при сопоставимых уровнях сигнала, wifi не работает совсем.
                        Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 21.04.2012, 12:48.
                          у нас при сигнале -58 на 300 метрах не работает +-полгигагерца не помогает))) с каждой стороны по параболику ставить)))) хрена, апсосы давят капитально
                          апсосы это апсосы и хоть галавой апстену бейся, а вот чтото мне подсказывает что в Вашем случае помеху убрать можно, и гораздо проще это сделать, чем всё остальное, ранее предложенное.
