WIFI Backfire Antenna
    Вот интересные статьи о Backfire Antenna
    http://lea.hamradio.si/~s53mv/wumca/archery.html
      Подниму темку. Подкупило усиление антенны.
      К сожалению INSSIDER сваливается с ошибкой, поэтому не могу сказать за антенну ничего толком, но в списке сетей винды много точек которые я раньше там не видел даже с pure increased patch.
      Ну и я ищу примитивные конструктивы которые можно сваять меньше чем за час. 40 минут, инструменты-ножницы, плоскогубцы, отвертка. Вибратор взят из широкополосного сектора липтона.
      Понятно что работает абы как, но лучше пипетки ;)
      Также интересует можно ли ее скрестить с Crosshair для эллиптической поляризации, она же вроде лучше подходит для сложных условий.
Название:	Crosshair V2 (9).jpg
      С MIMO в принципе все понятно.
      Последний раз редактировалось Quinta; 22.06.2015, 16:22.
        С диполя не получить что-то ...
          Я убирал маленький диск, уровни сигнала от соседских точек падали. У моей конструкции усиление хуже чем у pure increased patch.
          Попробую сделать с патчем, спасибо за идею.
          Правда мне кажется что второй диск должен располагаться выше, между ним и рефлектором разве не должно быть половины волны?
          http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...0060051733.pdf
          Это по моему и есть crosshair RHCP в short backfire.
          Нашел на этом сайте http://www.kolumbus.fi/michael.fletcher/blocking.htm
          Промышленная SBF http://www.zero13wireless.net/wirele...Pacific14dBis/
          Немного умных текстов
          http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc...=rep1&type=pdf
          http://users.ece.gatech.edu/~etentze...Dane_Final.pdf
          http://www.ijens.org/1949091%20ijecs.pdf
          Последний раз редактировалось Quinta; 22.06.2015, 22:11.
            Да, может, и так ...
              Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
              Нет.
                А в этой версии (post #4) нельзя ввести вторую точку питания для работы MIMO 2хХ?
                  Нет.
                  Вообще то речь идёт о "бэкфайр", так что он прав!
                  А jomy в очередной раз предлагает, не по теме, симбиоз патча и рупора!
                    можно, под углом 90 градусов.
                      То есть в бэкфайре диполь заводит стоячую волну между двумя отражателями? Это расстояние не только ради удобства? Потому что мелкий отражатель конечно удобно крепить на четвертьволновом изоляторе но не только же из-за этого такие размеры выбраны. Надо попробовать переделать мой cakefire. Убрать болтик и повесить диск на четвертьволновую линию. Но для колхоза антенна прилично работает ;)
                      Вот кстати патч тоже засунули в бэкфайр, но там очень уж бортики большие, какие-то дороговатые 15dbi получаются по материалоемкости.
                      The sub-reflector is 0.325? in diameter
                      and spaced approximately 0.45? above the patch. The outer diameter of the rim is 2.05?
                      with a height of 1.4?, where ? represents the free space wavelength at the transmitting
                      center frequency of 2.2875 GHz
                        http://www.antennamagus.com/database...age.php?id=238
                        Спойлер (+/-) (фото)
                        Последний раз редактировалось lipton; 24.06.2015, 21:42.
                          Было http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11545
                            Последний раз редактировалось jomy; 25.06.2015, 21:52.
                              Последний раз редактировалось jomy; 25.06.2015, 21:51.
