Модификация (аппаратная) TP-LINK TL-WA5210G в NanoStation2
    Чего ему надо не пойму , уже чего только не пробывал , и лил прошку через tftpd , не хотит и все тут..
    Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
    Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
    Сделай fconfig -i и вбей все настройки один в один с рабочей точки..
      нет рабочий , вбивал по дефолту на 1.20
        Флешка какая? мож протект стоит на область конфига?
        Как вариант, прошей флешку w25q32 чистым дампом..
          флешка на 8мбайт , другой небыло , новье , прошивал и читал , сверял ,все один в один .
            Братуха, на 8MB прошей флешку XM Loco M2 прошивкой и поставь в почти любой роутер на AR7240 проце.. (если там была 4MB)
            Бери 4 MB для NS2 и не мучайся, ничего не получиться, там всё завязано на размер флеш.. Программно менять много надо под 8MB - Willigear WBD-500 сделаем так..
              Ясно , вот не думал что к железу так оно , найду флешки попробую ..
                Господа нужен Ваш совет . Пациент wa-5110g замена флешки произведена на cFeon 4М , но какие прошивки с этой ветки нелью в неё , пациент неоживает . Програматор SPI , флеш нормально читаеться стираеться , пишеться правда долго около 2 часов ,но без ошибок . Ткните носом пожалуйста на прошивку которую изначально нужно влить во влеш.
                  Сообщение от vector Посмотреть сообщение
                  RAM Памяти в 5110g сколько?
                    Оператива esmt m12L128168a получаеться что 16 мГб
                    Последний раз редактировалось vector; 21.11.2014, 21:57.
                      Оператива esmt m12L128168a получаеться что 128 мГб
                      Норм, 16MB, значит дело в чом-то другом. Проц какой?
                      NS2 прошивка.
                        проц AR2315A - 001 смущает то , что нереагирует на LAN ни на одной прошивке
                          проц AR2315A - 001
                          Проц AR2315A -> 4MB SPI ->16 MB RAM = NS2 прошивка
                            = NS2 прошивка ???? Перечитал всю ветку , пробывал все прошивки ненаодной незавелось , незнаю на что грешить на железо или на прошиво , если нетрудно укажите точно работающий дамп для заливки SPI
                              У вас она как тплинк до того как переделывали работало? Консоль подключена? почему не чего не описано та блин.......
                              2 часа шьётся я вам скажу очень долго , у меня по LPT через spi_tt от 5 до 10 минут .. залейте вот это , после к консоли и смотреть что говорит , скорость на 9600
                                Мож он шьёт и не проверяет потом?
