Выбор между Nanostation и Nanobridge
    Имеется 3 Nanobridge M2 и 1 Nanostation M2.
    Необходимо прокинуть линк из города в поселок, расстояние 3,5-4 км, клиентские точки 3. расположены очень близко друг-другу.
    возник вопрос как лучше построитьлинк. Продавец оборудования выстроил схему в качестве базовой точки доступа установить nanostation, а на клиентских местах установить nanobridge. И из этого расчета продал оборудование товарищу, который и просит настроить линк.
    Как мне кажется то лучше прокинуть 1 основной канал при помощи бриджев (чтоб не грузить эфир на пути к точке доступа да и её саму разгрузить), а потом раздать инет "по-месту" оставшимся оборудованием ?
    Хотелось бы услышать мнение форумчан. как мне кажется связка 2-х nanobridge будет лучше работать чем nanobridge+ 3 nanostation ?
    У нанобриджа сектор работы около 15 градусов
    На 4 км это будет около километра. Если ваши точки на расстоянии менее километра, то лучше поставить нанобридж в качестве базы.
    А так, все правильно, лучше один основной канал, и раздача по местному, чем три магистральных.
    У бриджей сектор около 6 градусов у наностейшенов около 60
    а вообще все характеристики есть на ubnt.com
      Не подскажете а каков сектор у nanostation ?
        Сообщение от DiVerSant Посмотреть сообщение
        Градусов 60, километра на 2-3.
        RK3DDK :)
          на самом деле меньше 15, по моим наблюдениям приемлемая работа в секторе 4-6 градусов не более, но это с антенной 22 дби и на 5ггц,
            Он спросил про NanoStation, а не Bridge.
            RK3DDK :)
              Нашел интересную вещь на сайте производителя, http://www.ubnt.com/airlink/ просчитывает даже зону Френеля, могу дать координаты точек и отсюда взял координаты точек http://www.4turista.ru/node/261
              итак место раздачи ш. 45.94245, д. 33.80923 - высота установки 11-12м
              1-й "клиент" ш. 45.91953, д. 33.81809 - высота установки 9м
              2-й "клиент" ш. 45.91529, д. 33.83341 - высота установки 10-11м
              3-й "клиент" ш. 45.91753, д. 33.83321 - высота установки 10-11м
              4-й "клиент" ш. 45.91504, д. 33.83159 - высота установки 10-11м
              Думал сделать так
              база - Nanostation M2 или Nanobridge M2
              клиент 1 - TP-Link 5210G
              клиенты 3-4 - Nanobridge M2
              ---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
              имеющееся оборудование
              TP-Link 5210G - 2 шт.
              Nanostation M2 - 1 шт.
              Nanobridge M2 - 3 шт.
              D-Link DIR-615 и WL-2100AP в точке раздачи инета.
                Тут есть инструкция к Radio Mobile, занесите лучше в нее все точки, сделайте скрин.
                Какой сектор для базы вам нужен?
                Не делайте зоопарка. Если у вас база юбнт, все клиенты тоже должны быть в юбнт.
                Так у вас будет возможности для маневра.
                Либо Аирмакс включить, либо на 10 мгц перейти, либо на частоты нестандартные.
                Если у вас хотя-бы один тп-линк, то все, вы завязанны на стандртыне частоты.
                Пойдут лаги, а вы вообще ничего сделать не сможете.
                  To fhntv не понял о какой "инструкции к Radio Mobile" идет речь ?
                    ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ
                      Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
                      Немного попозже переделаю 5210 в Nanostation и тогда вопрос моногамии оборудования будет решен, а на данный момент необходимо запустить базу и начать понемногу подтягивать "клиентские" точки
                        Всё равно останется зоопарк - одно устройство стандарта G посадит всю сеть (если подключится).
                          Скажите, если я буду гнать войс через точки нанобридж м5-25, нет ли препятствй к их использованию?
                          В частности интересует аудиопоток шуткаст 320 кбит, больше ничего.
                          Читал на других форумах, что точки могут загнуться при прогоне трафика войс, поясните правда или нет?
                            Они загибаются от мелких пакетов.
                            пара м2 нанобриждей у меня уперлась в 16к ппс при 64 байтах.
                            Это заметно больше чем 320Кбит.
                              для мелких пакетов есть агрегация
