Беглый обзорчик.
Поддержка мультистандартов -- Абонентские устройства LTE
700 МГц (цифровой дивиденд, США), 106 устройств
800 МГц (цифровой дивиденд, Европа, диапазон 20), 42 устройства
1800 МГц (диапазон 3), 41 устройство
2600 МГц (диапазон 7), 52 устройства
800/1800/2600 МГц, 32 устройства
AWS (диапазон 4), 35 устройств
118 устройств поддерживают также 3G/HSPA
21.03.2011
Причина проста: пока не существует общепринятой технологии для передачи голоса в LTE, а значит, бессмысленно производить и LTE-телефоны: слишком велики шансы того, что они окажутся совместимыми только с несколькими сетями.
Эксперты считают, что к 2015 г. четверть всех мобильных гаджетов будут поддерживать LTE.
Внедрение LTE теоретически позволит обеспечить скорость передачи данных до 346 Мбит/с в полосе 20 МГц, а при использовании технологии LTE-Advanced – примерно до 1 Гбит/сек. в полосе 100 МГц. LTE полностью совместима с существующими сетями: звонок или сеанс передачи данных, инициированный в зоне покрытия LTE, технически может быть передан без разрыва в сети GSM/GPRS/EDGE, WCDMA, CDMA2000.
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
Очень много обращений, Краснодарский край, Московский регион, в связи с плановой заменой WiMAX на LTE.
Просят антенны LTE для замены.
Антенны вы может использовать те, что у Вас уже имеются! (F = 2500 - 2700 МГц) Операторы используются те же частоты, просто в LTE другой протокол передачи данных.
Возможно Вам потребуется заменить переходный кабель от модема, т.к на модемах LTE установлен другой тип разъёма.
На 2012.01.20
159 устройств LTE также поддерживают либо HSPA, HSPA+ или DC-HSPA+ (42 Мбит/с)
54 устройства LTE также поддерживают DC-HSPA+ (42 Мбит/с)
87 устройств LTE также способны работать в сети EV-DO
Если говорить о частотных диапазонах, в которых работают устройства, получится следующая картина:700 МГц (цифровой дивиденд, США), 106 устройств
21.03.2011
