Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
    новая точка не вариант стоит как вертолёт ) 3 куска
      JTAG адаптер сделан давно уже целый год валялся вот заного потребовался включил и непашит как можно проверить его то что он работает ? может он уже не работает даже
        я тебе дал распиновку
        тыкай приборами смотри напряжения
        смотри работает ли опорный генератор
        либо купи новую точку
        где именно мерить ?
          везде
          на каждой микросхеме
          от входа и дальше
            Some resistors (R264, R273, R275) are missing, so the serial port won't work. I've bridged them with solder (since I don't have access to SMT equipment), and it seems like it's working. This is not needed for rev. A3.
            из статьи как я понял резисторов нет и порт не будет работать ? значит надо припоять проводки к подложки резистора ?
              я подпоял к резисторам R273, R275 ничего не происходит. А резистор R264 находиться совсем у другого разъёма что автор имел ввиду ?
                ты вольтметром ткни в площадки с рх и тх
                если там напряжение есть около 3 вольт то норм а нету ищи эти площадки и ставь туда ченить ом на 10-30 или перемычки
                  без перемычек 0 вольт запаял их ткнул всего 0,13вольта
                    соединил с адаптером какраз почти 3 вольта с него стока идёт )
                      в смысле 3.3 минимум
                        там меньше что это значит ?
                          что то плохое
                            может в этой версии точки доисторической подругому ? мож и адаптер этот неподходит ?
                              да адаптер на обычном макс 232 должен подойти либо 3232 тот что 3х вольтовый
                              а у тебя какой
                              может ты не тем подключаешь
                              шнурок от сименса с55 подошл бы
                                собрал по этой http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
                                раньше ей точку реанимировал одну работало имхо.
