Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
    ну да
    все верно
      http://www.gamesx.com/controldata/psxcont/max232l.gif
      сёдня по такой собрал результат ноль, сам он работает когда замыкаешь провода рх и тх и печатаешь что то в терминале то это видно там значит пашит
        может проц богу душу подарил..
        проверь есть ли питание проца и какое
        какой ток точка потребляет
          750милиампер а чё если проц сдох его меняют в сц ? или всё в ведро уже ?
            ну если есть проц поменять не сложно
            проверь питание на флешке на оперативке и на проце
            какие напруги то
              на оперативе мерил сёдня 5 вольт а на флешке и проце незнаю как померить
                ладно бох с ним с этим хламом походу сам не сделаю расстояние всего 100 метров до клиента но провод не кинуть жопа. новую тоже некупить слишком дорого надо какуюто альтернативу самопальую
                  да купи за 1100 длинк какой-нибудь
                  можно и бу
                    TRENDnet TEW-455APBO вообще 800р стоит
                      TEW-455APBO 800 ?? я в яндаксе ввёл от 10 тыщ стоит )
                        нет конечно
                        это я как обычно двумя делами сразу занимался
                        это цена грозоразрядника к ней
                        неудачно скопипастил....
                        http://price.ru/bin/price/prodlist?p...where=1&srch=1
                          Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение
                          Всем привет.. Клиент вместо 5в сунул 6в и точка после этого не может загрузиться.. побывал через джи-таг прошить но она не хочет принимать файлы ссылаясь на неправильный путь.. лог прилагаю и рисуночек..
                          лог вот такой--
                          ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
                          SDRAM TEST...PASSED
                          WAP-G02A Boot Procedure V1.0
                          Start ..Boot.B14..
                          theros AR5001AP default version 3.0.0.43A
                          1
                          [Boot]: S
                          name: Atheros AR5001AP default
                          magic: 35333131
                          cksum: 1c60
                          rev: 4
                          major: 1
                          minor: 0
                          pciid: 0013
                          wlan0: no 00:**:**:5c:18:83
                          wlan1: yes 00:**:**:5c:18:83
                          enet0: no 00:**:**:5c:18:83
                          enet1: yes 00:**:**:5c:18:83
                          uart0: yes
                          sysled: yes, gpio 7
                          factory: yes, gpio 6
                          serclk: internal
                          cpufreq: calculated 184000000 Hz
                          sysfreq: calculated 46000000 Hz
                          memcap: disabled
                          watchdg: enabled
                          boot device : tffs:
                          unit number : 0
                          processor number : 0
                          file name : /fl/APIMG1
                          inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
                          flags (f) : 0x0
                          startup script (s) : factory
                          other (o) : ae
                          [Boot]: c
                          '.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit
                          boot device : tffs:0 ae1
                          host name :
                          file name : /fl/APIMG1 art
                          inet on backplane (b):
                          host inet (h) : 192.168.1.1
                          gateway inet (g) :
                          user (u) :
                          ftp password (pw) (blank = use rsh):
                          flags (f) : 0x0 0x80
                          target name (tn) :
                          startup script (s) : factory .
                          other (o) : ae
                          [Boot]:
                          SDRAM TEST...PASSED
                          Start ..Boot.B14..
                          Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
                          0
                          auto-booting...
                          Attached TCP/IP interface to ae1.
                          Attaching network interface lo0... done.
                          Loading... 19032 + 618848 + 105600
                          Starting at 0x80480000...
                          Attached TCP/IP interface to ae unit 1
                          Attaching interface lo0...done
                          Error setting inet address of ae1 to 192.168.1.20, errno = 0x11
                          List of bridge ports not specified! -
                          Please set the bridge configuration parameter BRIDGE_PORTS.
                          This must a list of comma-separated device name and unit number pairs.
                          For example: "fei0,fei1,elPci0"
                          portsStringParse failed!
                          Adding 3836 symbols for standalone.
                          ]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
                          ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
                          ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version VxWorks5.4.2
                          ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.5
                          ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2001
                          CPU: Atheros AR5001AP default. Processor #0.
                          Memory Size: 0x1000000. BSP version 1.0.
                          tffsDevCreate failed.
                          -> Starting ART Client...
                          Waiting for connection from Host
                          -> hostAdd "pc","192.168.1.1"
                          value = 0 = 0x0
                          -> netDevCreate "pc:" ,"pc" ,1
                          value = 0 = 0x0
                          -> cd "pc:"
                          value = 0 = 0x0
                          -> iam "user","guest"
                          value = 0 = 0x0
                          -> ls
                          drw-rw-rwx 1 nouser nogroup 0 May 27 09:02 .
                          drw-rw-rwx 1 nouser nogroup 0 May 27 09:02 ..
                          -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 127189 Mar 5 2007 apcfg
                          -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 127282 Mar 5 2007 apcfg.bak
                          -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 1130726 Mar 5 2007 apimg1
                          -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 639252 Mar 5 2007 art
                          -rw-rw-rw- 1 nouser nogroup 650738 Mar 5 2007 backup
                          value = 0 = 0x0
                          -> copy "pc:/apimg1","/fl/apimg1"
                          Copy OK: 1130726 bytes copied
                          bad pathname
                          value = -1 = 0xffffffff
                          что это может значить?? Может ли умерить флешь при таком напряжении?
                          ?Или это что то программно я не так делаю?
                          терминал путти, так как работаю на окне7...
                          вся причина в tffsDevCreate failed , выполни команду sysTffsFormat , дождись окончания перегрузись и заливай.
                            ПОМОГИТЕ!!! DWL-2100AP
                            ЗДРАВСТВУЙТЕ. Я чайник(((
                            ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!
                            Не могу понять что делать с D-link DWL-2100AР... при вводе в браузер 192.168.0.50 - выдает, что страницу отобразить не может.
                            Купила его с рук и, судя по всему, в нем уже есть какие-то настройки, только как их оттуда убрать - не могу разобраться. Все делала по инструкции и читала форум, но, вопреки всем советам безрезультатно. Ноут его "видит", подключается к нему, но к настройкам подобраться так и не могу. :mda:
                            Понимаю, что можно отнести его просто в сервис, но я очень упертая и хочу доделать это сама, главное разобраться в причине, а если надо - паять я умею))
                            СПАСИБО!
                            P/S/ Другой D-link для подруги настроила (хоть и не быстро), но самостоятельно, но тот был новым....
                              для начала произвести его сброс, там есть специально обученная кнопочка =)
                              как это сделать можно прочитать в инструкции скачав с сайта производителя www.dlink.ru
                              или поискать в интернете или тут в теме.
                              полный сброс настроек: нажать и удерживать 3-5 секунд кнопку перезагрузки
                                help
                                сначала было все нормально а потом вот такое
                                boot device : S0
                                host name :
                                file name :
                                host inet (h) :
                                gateway inet (g) :
                                user (u) :
                                flags (f) : 0x0
                                target name (tn) : ae1
                                other (o) : /fl
                                Умерла или ище есть шансы. Спасибо
