Подскажите как скопировать файлы art, apcfg, apimg и т.д. с рабочей точки (2100АР) к себе на комп.
Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
Добрый день всем=)))
Помогите пожалуйста...востановить DWL700AP
Добился такого результата через гипертерминал+сом-кабель:
mfid=000000c2 devid=00002249
Found 1 x 2M flash memory
---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1
0 [16bit] (180MHz)
Undefined Exception happen.
А зайти в tftp не могу .... мучился час .... и ничего ... не могу войти и все! Может кто поможет! На esc не реагирует....
Буду благодарен!
Издохла DWL-2100AP. Жалуется на EEPROM, беспроводной модуль не включается, http сервер сбрасывает соединение, telnet сообщает что количество сессий вышло.... Доступ есть только по консольному порту. Вот выдача с него:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
0
auto-booting...
Attaching to TFFS... done.
Loading /fl/apimg1...
Please wait, loading image ...
image check ok!!!
/fl/ - Volume is OK
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Configuration file checksum: 86f27f is good
ar5212VerifyEepromChecksum: Checksum ffef != 0xffff
ar5212Attach: EEPROM-related failure
Error initializing wireless software state.
apInit: no wlan device
AP initilization failed!
Attaching interface lo0...done
AP init fail: suspend and delete ROMPAGER40 task!
ERROR: AP start-up failed! Wireless network services disabled.
D-link Corp. Access Point login:
т.е. походу дела какая то херня с eeprom-ом.
Пляски с бубном были и без результата. Менялись прошивки, конфигурация....
Что можно сделать для её реанимации?
кто может проконсультировать по skype ??? дайте скайп ктонибудь свой
вобщем это у меня не как не получается 4. С того момента, когда точка доступа напишет в терминале: SDRAM TEST...PASSED следует нажимать на клавиатуре клавишу Esc, до того момента, пока не появится приглашение такого вида:
Добрый день. Ситуация аналогична слетела прошивка. Но был у меня кабель DKU-5 от нокиа. нашел распиновку.http://pinouts.ru/CellularPhones-Nok...p_pinout.shtml
аналогично народ использовал этот кабель тут https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=9201
знач подпаял я сначала 4 проводками(работало) потом попробовал с 3мя к площадке с 4 выводами tx 3.3v GND RX
на экране терминала появлятется информация
SDRAM TEST...PASSED
Start ..Boot.B14..
1
0
auto-booting...
Loading /fl/APIMG1...
после этого глухо.
проблема в том что на клавишу ESC не реагирует и идет до этого момента всегда.
пробовал тыкать на раззные порты юсб.
может быть из за длинны проводков? 25см где-то
или чем может быть проблема ?
Заранее спасибо за ответ.
уменьшение проводов <15 см и rx <7 см результата не принеслоПоследний раз редактировалось zap; 08.12.2011, 23:27.
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость восстановить 2100ар. Суть проблемы в следующем:
Точка видится в сети, но при попытке входа на нее (в acowa при вводе логина и пароля), уходит в перезагрузку. Что это может быть? Если что-то с железом то есть донор, той же ревизии ток там усилок сдох.
Заранее всем благодарен за ответ!)
