проблема с loco M5
    проблема с loco M5
    Заметил что при загрузке более 2,4Mb\s через секунд 5 происходит перезагрузка . (работает в качестве клиента). в чем может проблема где копать
    Скорее питание! Какая длина витой пары? Какая витая используется?
      Поставить нормальный кабель(витуху) и должно всё работать.
        б\п 13.5в 3.75амп кабель 15метров и до этого всю зиму отпахал без нареканий и с большей нагрузкой
          13.5в это на пределе.
          Как раз такие симптомы, без нагрузки работает, а под нагрузкой уходит в ребут.
          Провод ляминий/медь?
            провод медь но ведь зимой работала нормально (я тоже думаю что б.п но заменить нечем). а может внутренний стабилизатор умирает? и обратил внимание что четко 2,2 тянет на ура как 2,4 то редбут то есть до 20мб(скорость) норм а с выше перезагрузка . И заметил слабый писк в нутри корпуса при работе
            Последний раз редактировалось maxskap; 22.04.2012, 12:01.
              13 вольт вполне достаточно, метров на 20 будет полюбому работать, а так чтобы убедиться что дело не в этом замерьте просадку.
              у меня на 12 в работает кабеля метров 40 (буллет2), нс локо м2 на 15м работает тож по 12в.
