как прошить wa701 через консоль openwrt без доступа в интернет?
    Сообщение от opendrive Посмотреть сообщение
    трупа не будет)) просто еще раз питание перетыкнешь))) для начала все-таки попытайся openwrt через веб прошить, я тоже за последние пару дней много чего в первый раз раз делал...
    не стала и OPENwrt. остается подпайка.ладно, спаяю переходник будем добивать эту тему))и точку))
      Так и быть скажу что и как с ней делать. Поменять камень с флешкой и поставить ос МИКРОТИК. После этого добавить ещё два камня. Сверху и снизу. Желательно размах побольше.
        Сообщение от zmey555 Посмотреть сообщение
        Опеновскую который "factory" лить? а если ее и оставить(если станет)? в чем разница с гаргулей
        да эту, разница в том, что опенврт без веб интерфейса, нужно отдельно ставить LUCI, она мне не очень пондравилась, интерфейс запутаный больно
        ЗЫ специально создавал тему в "новичках", зачем-то ее сюда перенесли и посыпались "советы" оптыных товарищей, неужели сложно написать что-то дельное или хотябы тему мимо пропустить..
          Нормально эта точка работает с родной прошивкой, у некоторых клиентов работает по пол-года без глюков и потерь.. Бросте пожалуйста эту затею, ничего больше она не потянет.
            вся затея с прошивкой ради отключения внутренней антенны, чтобы использовать ее с "большой" внешней
              +100 Полностью поддерживаю, иначе бы не шил. Если есть другие варианты по этой теме, подскажите(кроме допаивания второй антенны, т.к. такой вариант не устраивает, хотя использую его)
                Алексей, не давайте провокационных советов.....
                и в чем же тут провокация???
                  WA701 не= нанос 2
                  WA701 = ubiquiti airrouter
                    Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                    А вот это вы напрасно, 701,741,743 ну и всё остальное построеноное на 7240/41 это тот-же 750 микротик .
                      Если она (внутренняя) мешает и не отключается, что будет если её посадить на массу? Он оглохнет или начнёт работать на внешней?
                        Вот че нашел http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=686340
                        ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...k_tl-wr743nv1/
                        Кто что думает? У него из-за дэфолта не прошилась или прошива такая
                        вот еще http://dd-wrt.com/site/support/other...tl-wr743nv1%2F
                          Всем привет.Сегодня прошил вот этой прошивкой через вэб морду ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSla...k_tl-wr743nv1/
                          Теперь не могу настроить клиента либо повторитель.Дсл модем через вай фай вижу, пинг проходит, а интернета нет.
                            Прошил гаргулю.настроил повторителем за 2 минуты.Подскажите пожалуйста, где тут указать антенну
                              Так все таки как прошить 743 в Горгулью? Только через кабель?
                                Сообщение от danny222 Посмотреть сообщение
                                Вот эту лей http://files.mail.ru/TOWS9W
