оборудование для клиента
    Нужно раздать интернет около 50 Мбит/с на расстояние прямой видимости в 830 метров. На базе есть роутер DLink DAP-1155 со встроенной антенной. Прекрасно раздает интернет по квартире на мобильные устройства. Есть 2 самодельные антенны Панель 15 v4. Планирую разобрать роутер и подцепить SMA разъем к антенному входу роутера.
    1) Подскажите будет ли эффективно так подключить антенну или стоит приобрести репитер и к нему подключить антенну?
    2) Подскажите какое купить оборудование для клиента?
    3) Возможно ли в принципе такое с DAP 1155?
    Последний раз редактировалось SerjG; 26.04.2012, 20:59.
Название:	Линк с Андреем.jpg
    Последний раз редактировалось SerjG; 29.04.2012, 13:18.
      вам чтоб подешевле, или чтоб понадежнее?
        DAP-1155 - очередной кастрат от длинка на реалтековском чипсете.
          Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
          Про цену вопросов не было!
            Сообщение от SerjG Посмотреть сообщение
            Чтоб получить нормальный линк без секса возьмите пару rb-sxt. На 1 км они прокачают 100 мбит.
            А на ды-линках на улице будет кое как работать...
              А если я возьму две DLink DIR-615? Просто в нашем захолустье ничего приличнее не найдешь. Заказать я могу, но хочется быстрее.
                Может быть получите связь. Но стабильность и скорость будут на порядок ниже чем с микротиками.
                  Небыло ведь слов о количестве клиентов.. Зачем сразу микротик? Для клиентов хватит и обычных WA701nd с более крутыми антенками... Ну а если клиентов радио много- всё зависит от денег.. Но дылинки в качестве базы уже не покатят.
                  Зы
                  >>Прекрасно раздает интернет по квартире на мобильные устройства..
                  а квартирка у Вас тоже 830 метров?
                  Насчёт репитера тоже глупость сказали)
                    Затем чтобы в будущем не тратить деньги на модернизацию и не задавать потом вопросы типа "а как ограничить скорость, как сделать приоритезацию трафика..."
                      Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
                      По тому, что микротик купил, поставил, настроил и забыл. А с tp линками, купил точки, купил гермобоксы, купил антенны, это дело долго мучал, потом оно начало отваливаться, скорость падать...
                      три месяца сексоваться и в итоге купить микротик.
                        Вы же видите, человек рвётся к Dlink на базе.. ну какой там микротик? Вы предлагаете человеку сразу космический корабль построить с нулевой базой знаний.. Если микротик и поставится то в ход эта песня через месяца 3 выйдет. Не грузите новичка.
                        Видно что микротик ещё не по зубам.
                          а локалка нужна или тупо инет раскидать?если инет то можно дешевый варик на ТУПОЛИНКАХ(локалка по скорости тухляк):роутер TL-MR3420 (есть примитивный шейпер) ~1200р. с него репитер TL-WA5210G ~1500р. у клиентов тот же TL-WA5210G (если есть знакомый радиолюбитель то из TL-WA5210G можно сделать Ubiquiti NanoStation 2 что даст не стандартную частоту в следствии меньше помех-чище эфир.
                          извиняюсь не внимательно читал тупалинки 50 мегабит не дадут,хотя куда вам столько? я с корешем 20мегабит на двоих взял и заглаза.
                            Упаси БОГ от репитеров!:nea:
                              Лёгких путей никто не ищет ... :)
                              RK3DDK :)
