Panel24 от бестера своими руками HOW TO
    Ну почитай мой последний отчет по FA20 на линке в 9км, я думаю он тебя расстроит...Если говорят, что усиление FA20 и панель24 почти одинаковое, то получается, что антенку ты сделал на слабенькую 3...
    Без обид, просто трезвая оценка...
    Есть вопрос,хочу перейти с FA20 на панель24, кроме размеров у авторов есть примерные описания материала на который нанесены вибраторы???
    Просто для справки, материал FR4 (стеклотекстолит) имеет диэлектрическую проницаемость на частоте 2.4 ГГц- 4.9, данные из программы CST MWS, по моим догадкам, материал для заводской панели используют с проницаемостью 2-2.5 .Очень хочется узнать или просто получить подробные фото...
      Сообщение от Solder Посмотреть сообщение
      Все это только догадки и предположения. Однозначно можно сказать только, зная толщину и марку материала. По моим данным FR-4 имеет проницаемость epsr=4.6. Кроме того сильное влияние оказывает толщина меди, которая может быть 50 или 75 микрон, а про это никто не пишет.
        Я ж написал что проницаемость FR4 привел по данным программы CST MWS...Да и 4.6 этот материал имеет на частоте 1 МГц !!!
        Поправь, если я не прав...
        А догадки по поводу материала для антенн, я основывал на данных книги Панченко(всем известная книга), там же приводится аргумент, что для антенн высокой частоты, подобной структуры используются материалы с относительной диэлектрической проницаемостью порядка 2-2.5
          Применение диэлектрика позволяет уменьшить размеры антенны. Кремний, например, имеет эпсилон около 11, однако очень даже неплохо подходит и для бонее высоких частот.
            Из панельных антенн - panel24 в соотношении "цена - качество", весьма удобная и маленькая антенна. Собирать ее, правда, - надо очень внимательно!
            ИЗ личного опыта: Собрали 4 экземпляра, они подобны, волноводный излучатель всё таки ему проигрывает априори.
              сколько должно быть процентов RSSI на точке 2100АР чтоб скорость была 2-3 мб сек (линк 2 км)
              Вопрос играет ли роль для Panel24 материал и размер задней крышки (отражателя) он у меня примерно 32х33 см из металопрофиля и еще я читал где-то что антенну нужно ставить под небольшим углом / правда ли это?:mda:
              Последний раз редактировалось mcWit; 03.01.2008, 09:44.
                Мануал посмотри, там есть при каких уровнях какая скорость выставляется...Чем меньше уровень шумов,тем стабильнее и выше будет соединеие
                У меня на линке в 9 км было -82, на линке 1.3 км -62
                Материал играет роль всегда, но в данном случае не существенную.Если ты не про вибраторы,то саму антенну распологать под углом следует только по обстоятельствам, ДН антенны может меняться в зависимости от окружающих предметов, вот и приходится изворачиваться ориентацией антенны.Тем более высоты на котором устанавливаются антенны могут быть различные...
                Последний раз редактировалось Solder; 07.01.2008, 18:03. Причина: Забыл добавить
                  по поводу материала: на этой частоте стеклотекстолит в антенной технике не используется, хоть это наш хоть это импортный материал, иначе, в случе использования подобных материалов изготовление антенны превращается в лотерею, в кторой ничего нельзя ни рассчитать ни предсказать результат. используйте ФАФ.
                    используйте ФАФ.
                    расшифруйте, пожалста..
                      соглашусь shmel
                      для фа-20 применение стеклотекстолита критично, но чем тоньше.... тем лучше, толстый можно расщепить, оптимальная толщина 0.2-03, фольга на стойках самый оптимальный вариант,
                        Разговор шел про рефлектор, читайте внимательнее...
                        Shmel абсолютно прав, на таких частотах трудно говорить о каких либо характеристиках текстолита как о постоянных и известных!
                          эм, ну я все внимательно прочитал, просто высказался про материал, если это обращение ко мне, вот, по поводу расшифровки ФАФ-это фольгированный армированный фторопласт, армирован вроде стекловолокном. если не прав, то поправьте, просто сейчас нет времени на поиски.
                          З.Ы. думаю что в этом вопросе поисковики рулят ))))
                            как я делал антенну фото
                              Сообщение от sergey_lll Посмотреть сообщение
                              как я делал антенну
                              Все очень аккуратно. За исключением пайки кабеля.
                                Полностью согласен с mcWIT, пайка никуда.....
