Народ , я тут покубатурил малость и меня посетила такая мысля. Panel 24 это есть ни что иное как суммированные в одну кучу девять патчей. А я что если каждому из них дать по директору? А можно и по два. Думаю что должны получить прирост усиления, и сужение диаграммы направленности. Кому не влом промоделируйте в мане или другой софтине.
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
Сообщение от sanseylee Посмотреть сообщениена 2.5~2.7GHzVladimir
Сообщение от sanseylee Посмотреть сообщениехотелось бы узнать принцип расчёта этой антенны
На самом деле это не простое занятие.
Сообщение от Vadim006 Посмотреть сообщениеСВЧ техника вещь почти воспинимаемая на веру. Что либо измерить практически невозможно.
Доброго времени суток...
Когда нашол эту тему был в восторге от размера антени и от приличного усиления... Перечитав весь топик, очень растроился количеством отрицательных коментариев...
Впринципе конструкция антены понятна, но есть один вопрос:
прокладка между вибратором и рефлектором обезательна, или просто крепить на стойках это будут много гемора? если обезательна, то какой материал предпочтительнее?
Сообщение от Stichword Посмотреть сообщениеКакая мощность усиления dbi в Panel 24, пересмотрел форум так и не нашел ответа
И еще посоветуйте парочку панельных антенн стабильных и мощных
Сообщение от sanseylee Посмотреть сообщениеподскажите с расчётом этой антенны на 2.5~2.7GHz Yota
