to ZoRG, А фото антенок изготовленных вами можно увидеть ? Интересует как сделано крепление, как сделан корпус.
Panel24 от бестера своими руками HOW TO
пипец скоко разногласий скоко разочарований :) я ее делал 2 шт и все пучком ток зря продал :( чел знакомый незнаю на чем измерял но получилось порядка 18дби ксв 1.12 ! дальше тот чел кому продал ее. закрепил ТД сзади рефлектора . кабелем типа rg316 примерно 10см припоял непосредственно к антене и точке никаких разъемов ! линк примерно 4.5км скорость в хорошую погоду 50мб в туман падет до 35мб панель стеклотекстолит 0.5мм на растоянии 5мм от рефлектора все в коробке из 3мм полетилена чел доволен как слон (поселок терь с тырнэтом)
Сообщение от npokypop Посмотреть сообщениеto ZoRG, А фото антенок изготовленных вами можно увидеть ? Интересует как сделано крепление, как сделан корпус.
Подскажите,
с кем-нибудь из Москвы реально договориться померять КСВ и пр. параметры на экземпляре Panel 24 ?
и вообще получить оценку-испытание правильно ли собран-работает экземпляр антенны...
вроде работает, но хочется быть уверенным, что максимально по возможностям для этой конструкции...
- просто сравнить не с чем ... (есть пара билупов, но они раза в два "отдыхают" по сравнению с этим экземпляром Panel 24, то есть там где Panel даёт 5/3 Мбит, Билуп максимум даёт 1,5/3 Мбит...не так хорошо слышит точку...) хочется понять, максимум ли получен от Panel 24, чтобы успокоиться и перестать собирать эти антенны )))Последний раз редактировалось inbox32; 29.12.2010, 04:09.
Сообщение от Ace Ventura Посмотреть сообщениеСкачал я архив panel24.rar, открыл его в кореле и перемерив пару прямоугольников понял что они имеют разные размеры, так и должно быть что почти все прямоугольники отличаются +- 0,1-,02ммВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЭто не страшные отклонения!!!
Считаю что 0,2мм для 2,4ггц чувствительное отклонение)
Сообщение от Ace Ventura Посмотреть сообщениеСчитаю что 0,2мм для 2,4ггц чувствительное отклонение)
А ещё, для совсем уж точности, попросите у производителя текстолит, для которого эта антенна расчитывалась...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСчитайте!
По поводу текстолита, подойдет ли стеклотекстолит толщиной 0.5 на тканевой основе или лучше использовать какой то другой? (на другой основе)
Сообщение от Ace Ventura Посмотреть сообщение:)
