Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
"Ноль не уходит" при переключении каналов,если висит образцовая нагрузка(Обрезаному под корень(до начала штырька) R-SMA разьема,к которому припаяно 2 smd резистора по 100 ом.). Хотя я неверю что можно идеально сделать мост,и уходить должно,вот только по стелочному прибору этого не видно.Посмотрю что показывает цифровой.
Peeoner, у твоего КСВ метра "Ноль" не уходит при переключении каналов на точке доступе?
Хотел поделиться фотками своей конструкции.
До этого я пользовался ноутбуком с детекторной головкой,но это меня в конец задолбало.Под рукой оказалась точка Linksys WL54GL(которая может работать только точкой,поэтому она валялась с момента покупки без дела),припаял головку к ней.Потом решил сделать новую головку c диодом hsms-2822(до этого там стоял диод с DWL2100),и засунуть в корпус.Потом пришлось поменять точку,так как нашелся покупатель на Linksys.Теперь стоит DWL-G700,на ней умерла сеть от статики "снега",и был выпаян усилитель мощности.Потом сетевой чип впаял,и поставил другой усилитель.Точка ожила,но вот сеть работает только с моим ноутбуком!Видимо убит еще и транс,но лень его выпаивать.Еще хотел задействовать второй диод.У друга КСВ мер до 400МГЦ,так он еще может мерять именданс,потере и прочее. Как раз второй диод в нужном месте стоит.Добавить операционник и второй миллиамперметр и будет еще что то мерять... Еще пришлось паралельно милиамперметру припаяь клемы для цифрового мультиметра,бо очень неудобно сравнивать малые изменения КСВ.
Хочю сделать полность цифровой.Но это потом. И еще хотелось бы опробовать схему измерителя КСВ с полосковой линией и 2 мя диодами(забыл как называется).
В режиме АП нормал. Эфир она слушает 100%, т.к. находит другие точки. Но к ним я не подключался. Эту мне товарищи дали просто так. Может оказаться, что дохлая, а я е..сь. Нужно действительно попробовать другую точку взять.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеРешил попровать DWL2100 с прошивкой ВВ, но настройки интервала передачи ssid ни к чему не привели.
Собранный ксв-метр использую совместно с ТД Planet WAP-400. Недостаток - мощность на разных каналах разная и призодится калибровать его при смене канала.
Решил попровать DWL2100 с прошивкой ВВ, но настройки интервала передачи ssid ни к чему не привели. Стрелка на приборе даже не отклоняется при полном рассогласовании моста. Ни выбор антенны ни принудительное переключении в режим b ни к чему не привели. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеА может и от мощность, подводимой от точки. Вчера проверил один пигтейл длиной 60 см. С ним стрелка не отклонилась даже и на половину, при этом на 6 метровом был хороший запас.
У меня аналогичная 100 мкА (сопротивление 720 ом). Я так думаю, что многое зависит от диода.
А сам то какую изм. головку использовал? У меня еще совдеповская (покупал в Одессе года так примерно 1986) полное отклонение 100мкА - по идее должна без проблем работать, ан нет...
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеа я так и не поборол усиление от 2100 слишком низкий уровень сигнала пока еще не откалибровал шкалу (((
дак она логарифмическия д.б. а я так и не поборол усиление от 2100 слишком низкий уровень сигнала пока еще не откалибровал шкалу (((
Кста шкалу рисовал в кореле (вектор) что б каждый смог "под себя" ее перерисовать.
Вольт-амперная характеристика диода довольно крутая и маленькая емкость. Пришлось уменьшить КУ второго каскада в два раза.
Со шкалой тоже разобрался. На фото и в таблице одно и тоже. Просто шкала не линейная.
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеПосле долгих поисков диод был найден!!!
hsms-2822 как оказалось даже лучше, чем bat-062. Рекомедую
Such circuits will use the HSMS-282x family of diodes if the perating frequency is 1.5 GHz or lower.
