4 сектора на 1 мачте будет ли работать???
    Добрый день есть район примерно 2 на 2 км дома частные планируется примерно в центре поставить вышку до 10 метров и на нее 4 сектора 90 гр UBNT + 4 RockertM2 разнести их наверху друг от друга на 2 метра будет ли это все работать ???
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    на данный момент стоит всенаправленная UBNT+RockerM2
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    или как вариант маршрутизатор на базе RB/433AH с 3 шт R52Hn + 3 сектора 120 гр.
    Я склоняюсь к второму варианту. Где-то на форуме hex выкладывал ссылку на тесты взаимных помех при работе нескольких радио модулей на РБ. Оч. занимательное видео, советую поискать.
      я тоже склоняюсь ко второму ну мне вот интересно как три карты будут в микротике функционировать? как три отдельныех устройства или как одно??? настроить и мониторить прощето когда все в одном месте
        Плохо. Забивают друг друга. Где-то писали что мощность не более 10 дбм.
        А по частотам как разносить? или в 10 мгц работать?
          не легче ли серверок поставить?
            если новые рокеты типа титаниум, то они железные, и им пофиг. а вот всякие наностейшены булеты и бриджи очень срут друг другу... проверено и на 2.4 и на 5ггц
              какой серверок??? в смысле?
              ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
              и какие тогда есть варианты сейчас стоит рокет м2 + всенапрвленная антена, и планируется туда до 100 человек подсоединить рокет не сможет уже с выше 40 чел держать...
                Сообщение от BocherD Посмотреть сообщение
                ну серверок так то помошнее рокета...соответствено можно оставить всенаправленую а вместо рокета сервер....как это все делать понятия не имею ну эдакую систему я видел....гуру вайфай сетей смогут подсказать что для этого надо....
                  ну помощнее рокета будет микротик ну намного ли больше он позволит клиентов подключить??? рокет вроде при 40 активных пользователях иже загнется
                    Я не микротик имел ввиду...я имелл ввиду обычный сервер с системным блоком все как положено!+поставить на него линукс по легче запилить маршруты в ИПтаблес......
                      Сообщение от -=LSV=- Посмотреть сообщение
                      Проблемы всей беспроводки при большом количестве клиентов начинаются не от нехватки процессора, а от особенностей работы радиочасти.
                      И ты хоть на I7 сервер подими, хоть рокет возьми, работать будет одинаково.
                      Микротик рекомендуют по тому, что он умеет протокол NV2 который больше может прокачать по радио.
                      Для прокачки 100 мбит достаточно 300 мгц проца в rb411l
                        -=LSV=- просто не сталкивался с передачей на 40 чел по радио)
                        Я уже начинаю использовать схему максимум 10 человек на ретранслятор (не репитер), максимум 10 клиентов на базу.. При более 20 на базе начинается езда без тормозов по бездорожью и бессонные ночи.
                        Лучше не лепить несколько баз на одном месте, а прилепить где-нить подальше ретранслятор и пересадить клиентов. Тогда одной базы хватить должно. ИМХО.
                          Skydreem а сколько реально можно посадить на точку юзеров до 20 и все? сейчас стоит рокет на нем 19 человек скорость до 4 мбит каждому, из них 2-3 активных качальщика канал в пике зимой забивали 12-14 мбит, сейчас меньше и ничего справлялся думал микротиком заменить и хотябы до 40 подключить... есть еще вариант есть здание 3 этажа почти в центре, можно на каждую стену на высоте до 10 метров повесить по рокету +сектор 90гр там разброс между ними будет минимум метров 10 и все это стены
                            Если при 40 клиентах на убнт скорость сектора будет стремится к 10 мбит при идеальных условиях, то на NV2 это будет порядка 20 мбит.
                            Разумеется при условии что все качают более менее равномерно.
                            Если один качает, остальные молчат, скорость будет больше, но соотношение сохранится.
                              Господа, название темы - 4 сектора на 1 мачте будет ли работать??? И во что она переросла??? О чём идёт речь?
