DLINK DAP-1155 Давайте разберёмся в железе.
    Разобрал свой DAP-1155, и вот что-то непойму. Антенных выходов больно много, а как повесить вторую антенну? Нужно что-бы родная антенна раздавала инет по квартире, а с выносной сделать линк на улицу. Видно что плата многослойная, но как просветить её не знаю. Проблем с пайкой быть не должно, сам собираю девайсы на SMD элементах. И ещё... потерял ant2. может кто разглядит?
        Вторую антенну не повесить , а много выходов - это варианты подключения одной антенны.http://www.ic-on-line.cn/view_downlo...gr_3097114.pdf
          А с каким недорогим роутером можно сделать подобное? Нужен линк в районе 800 метров и + раздать по квартире.
            у меня TP Link TL-WR743ND настроен повторителем, раздает вайфай и Lan на один комп.Точка метров 700 по прямой, но сквозь стену деревянного дома и листву.Подпаял две вот такие антенны.В веб морде показывает сигнал 26 попугаев.
            Точка такая http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/i...tl-wa500g.html
            с биквадратом вместо штатки
              На комп то лан понятно, но еще для мобильных в квартире нужно.
                Посмотим на данное фото:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 033_2.JPG
                Если подключить выносную антенну на данный разъем (отмечен красным кружком), я думаю всё должно работать, так как есть согласующая часть приемопередатчика (отмечен красным квадратом). Другой вопрос как будет производиться модуляция на обе антенны?
                  Сообщение от SerjG Посмотреть сообщение
                  одновременно без проблем висит на wi fi нэтбук и galaxy mini
                    http://www.lan23.ru/wifi/NogiFroggyS...ySplitter.html
                      Кто может сказать параметры кондера с 338 первый от антенны ???
                      Помогите плиз !!!!
                        Как минимум мультиметр MY-65, он даёт показания с точностью до 0,1 пФ. Выпаиваешь и мериишь... Если отколол обкладку, то потри простым карандашом торец кондёра и можно его померить.
                          да просто его нету вообще - потерял...
                          Кстати здесь единственные люди кто откликнулся...
                          На длинковском форуме всем все побарабану...
                            Судя по фоткам, можно поставить любой от 10 до 1000 пФ, так как там отсутствует согласующий контур.
                              Скажите пожалуйста, я так понял здесь фотки разобранного d-link 1155 rev.A1? У меня имеется более новая модель d-link 1155 rev.B (http://hotline.ua/img/tx/735/7358785.jpg) и нигде не могу найти информацию по его чипсету. они идентичны?
                              Просто единственная разница между этими ревизиями:
                              D-Link DAP-1155 ревизии Ах, в черном корпусе (старая). Режим АР и мост (клиент), антенна не снимается
                              D-Link DAP-1155 ревизии В1, в белом корпусе, (новая) Режим АР и роутер. КЛИЕНТОМ (мостом) не может работать. Антенна съемная.
                              у меня этот роутер в режиме точки доступа. Раз 2-3 суток отрубается wifi и его нужно перезагружать или в веб морде передёрнуть ползунок. ставил посленюю прошивку 2.0.10 - не помогло. подозреваю что это какая-то функция d-link'a для экономии энергии отключать wifi и забывать его включить при требовании подключения.
                              Сечас вычитал что можно прошить на REV.A1 прошивку от dd-wrt от DIR-600 (DIR-300). а про REV.B ничего нигде не сказано((
