Чем лучше облучать офсетку?
    штырь максимум 15Дб
      Чудо-штырь какой-то! Видел такой у Д-линка, это было на нём написано, но на заборе тоже много чего написано.
        По-моему, "штырь 15дБи" теоретически сделать можно... только вот попасть в его 5...7 градусов диаграммы направленности, да при условии что она не подбиралась конкретно под данного клиента - проблематично.
        Gray©at
          OA-15 Omni Antenna
          Frequency: 2400 - 2483MHz
          Gain: 15dBi
          Polarization: Vertical
          Beamwidth deg: vertical & horizontal Horz.360°Vert.7°
          SWR: 1.5:1
          Impedance: 50 Ohm
          Dimensions
          Length: H1100mm
          Weight: 1200g
          Connector: N-type / Female
            http://www.minitar.com.tw/index.php?cPath=0_26_35_39_42
            http://www.planet.com.tw/en/product/...ec.php?id=6386
            Последний раз редактировалось miha; 21.04.2008, 01:57.
              Сообщение от miha Посмотреть сообщение
              Dlink-овской прошивкой не получится.
              >4км уже проблема.
              что мне тогда залить?какую... ведь к провайдеру я не могу поставить свою точку с BlueBox...
                Возможно? забрать по UTP, и ставить где-то свое оборудование,
                или покупать Senao.
                  Senao не панацея
                    В предложенном mcWit варианте
                    http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...0&postcount=10
                    есть ссылка на источник с размерами.
                    Я обнаружил небольшое несоответствие.
                    На рефлекторе (квадрат 100x100) отверстие под разъем сверлится в точке 50x33 относительно угла рефлектора.
                    В следующем квадрате (56x56) отверстие под центральный контакт разъема сверлится в точке 28x8.
                    Я думал эти точки должны совпадать, но это не так.
                    Совпадают только по одной оси (середина квадратов) почему то.
                    Рисовал в кореле, ошибку не мог допустить..
                    вот картинка чтоб понятней было
                    Последний раз редактировалось mcWit; 14.01.2009, 09:50.
                      Действительно там размер не 33, а 30. Я делал так
                        Спасибо !
                        Еще есть пару вопросов.
                        -трубка диаметром 6мм что идет между директорами - ее нужно припаивать к плоскости каждого директора или достаточно поставить внутри длинный болт и затянуть гайкой ? На фото вроде запаяно, но фиг его знает..
                        -трубка делится на три части: 12, 30, 15 или на четыре + 5мм - самый первый кусочек. Я собираюсь паять пигтейл прямо на антенну, поэтому мне кажется лучше там поставить эту втулку для жесткости.
                        - толщина меди 0.8 ? я так понял это достаточно важно. Хотя пока есть только 0.5 - буду пробовать из нее.
                        - и толщина рефлектора 1.8мм - можно ли использовать туже самую медь - 0.5 или 0.8 ?
                          Толщина это не важно хоть 0.1 хоть 1.5 , делай из того что есть под рукой , расстояния только меж патчами старайся соблюдать но тоже без фанатизма.
                          Хоть один сантиметр.
                            Сообщение от GaDiNa Посмотреть сообщение
                            Спасибо !
                            Припаивать не обязательно.
                            Забей не трубки и на длинный болт. Гораздо проще найти подходящей длины стойки из старой аппаратуры или купить новые. На рынках этого барохла завались. С одной стороны должна быть наружная резьба, с другой внутренняя, или комбинации.
                            Все втулки должны быть расположены по оси!!! Пигтейл можешь припаять непосредственно к патчу, а экран кабеля с обратной стороны экрана прижать шайбой.
                            0,5 вполне подойдет. Я даже делал из 0,4. Здесь нужно учитывать жесткость. самый лучший материал неотожженнная медь или латунь Л63т.
                            Можно использовать и аллюминий, но экран должен быть ровным и жестким.
                              взял вот такой переходник.
                              на него накручена разломаная резиноантенка.
                              я вот думаю - технически наверно можно к антенне припаять провод от антеннки, но наверно можно как-то припаять сразу rp-SMA(male) к которому сейчас прикручена антенка..
                                про это шо ли http://www.lan23.ru/wifi/RSSMA/rssma.html ???
