Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
  • vldjag
    Участник ответил
    Привет.
    Вот, спаял по новой (номиналы все подобраны) .Ставлю нагрузку 50ом,
    подаю с NS2 10db (меньше нет).
    Проверяю прибором (UT70A, предел выставлен 2вольта),U= 1.037,
    на пределе 200мВ - на дисплее прибора показывает "OL".
    Последний раз редактировалось vldjag; 26.11.2011, 04:45.
  • uve
    Участник ответил
    Балансировка моста
    vldjag , сложно создать топологию с навесными элементами(резисторы, конденсаторы) обеспечивающую равенство потенциалов в диагонали измерительного моста. На фото мой расчёт топологии платы Liptona.Точки т1 и т2 - места подключения СВЧ диода. Для т1 расчёт даёт значение импеданса 32+j12.5 Ом ( |Z|=34.35 Ohm), а для т2 - 35+j10 Ом (|Z|=36.4 Ohm ). Если к одной из этих контактных площадок добавить небольшой кусочек медной фольги( конструктивная ёмкость), то можно уменьшить разницу этих импедансов. Что и минимизирует разность потенциалов приложенных к диоду при измеряемой нагрузке 50 Ом. Расчёт для частоты 2.445 ГГц.
  • lipton
    Участник ответил
    Стеклотекстолит (молдавский аналог ФР-4).
    Рекомендую делать в жёстком корпусе, иначе на платке полопаются детали (у меня в процессе настройки лопались на "открытом" мосту).
    Рекомендации от uve так же актуальны, но лично мне не пришлось навешивать ничего.
  • vldjag
    Участник ответил
    А в каком месте, Вы считаете, они там нужны?
    Uve писал (93 пост). ...А что непонятно?По схеме у Вас мост из резисторов,но реально контактные площадки резисторов имеют конструктивную паразитную ёмкость по отношению к "земле".И если эти ёмкости разные( в диагонали моста к которой подключается диод)появляется разбалланс моста, нужно их уровнять(та,что меньше увеличится,благодаря нашей доработке).
    Я, обратил внимание на то,что, в вокруг контактных площадок есть "земля".Оригинально, не где я не встречал такого. Попробую повторить в таком варианте платку. Вместо SMA поставлю N-ки .
    Так, Текстолит или стеклоТекстолит ?.
    Последний раз редактировалось vldjag; 23.11.2011, 17:14.
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от vldjag Посмотреть сообщение
    Как работает эта плата ?.
    Компенсирующие пластинки , ставил ?.
    Экранирующую коробочку делал ?.
    1)элементарно!
    2)Нет не ставил, не потребовалось ниодной. А в каком месте, Вы считаете, они там нужны? Текстолит двухсторонний толщина 1мм.
    3)не совсем коробочек, но делал!
  • vldjag
    Участник ответил
    Привет всем.
    Lipton предложил вот такую плату http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5934.
    Последний раз редактировалось vldjag; 22.11.2011, 21:09.
  • uve
    Участник ответил
    1. Это та же самая схема. Доп. резистор поставили, очевидно, для защиты СВЧ диода от чрезмерного тока при больших рассогласованиях и мощностях( он же ограничивает чувствительность схемы). Если пользоваться генератором 5/10 мВт , он не нужен.
    2. Судя по плате, Вы пытаетесь методами низкочастотной схемотехники оперировать на СВЧ. Одна сторона платы должна быть сплошной медью. Если нет навыков работы на СВЧ , проще повторить геометрию исытанной на практике конструкции.
    3. В домашних условиях с такой схемой можно справиться, имея навыки и минимум измерительных приборов.
  • hunterroad
    Участник ответил
    День добрый! Поигрался с расчетом полосковой линии и пришел к выводу - в домашних условиях её всеравно вряд ли удасться качественно перенести на текстолит. :sorry:
    Поискав по форуму наткнулся на аналогичный измерительный мост, но с дополнительным сопротивлением (1 вложение). Кто то может уже его собирал?
    Еще возникла идея собрать измерительную головку 2х сторонним монтажем (Просто из за ограничений размеров в 14х24 мм. монтировать легче). Предварительные эскизы во вложении...
    Жду критики советов и.т.д. :drinks:
  • hunterroad
    Участник ответил
    Хотя бы просчитайте на калькуляторе эту линию под 50 Ом. Или по номограммам прикиньте размеры полоска для диэл. проницаемости 4.8( если у Вас текстолит).
    Ок - спасибо за подсказку. Попробую перещитать.
    :drinks:
  • uve
    Участник ответил
    Хотя бы просчитайте на калькуляторе эту линию под 50 Ом, иначе она будет давать трансформирующий эффект . Или по номограммам прикиньте размеры полоска для диэл. проницаемости 4.8( если у Вас текстолит).
  • hunterroad
    Участник ответил
    Просимулируйте этот полосок в HFSS, под 50-омную полосковую линию, тогда проблем не будет.
    Рад бы. Но вот HFSS никогда не использовал :sorry:
  • uve
    Участник ответил
  • hunterroad
    Участник ответил
    Эталонная нагрузка Вам и так понадобится для периодического контроля калибровки перед измерением. И она должна быть не "от какой то релейки", а нормирована для наших частот.
    Да, Вы правы -пожалуй оставлю эталонную нагрузку сугубо для контроля и калибровки.
    Переиграл разводку печатной платы - но смущает длинный проводник к антенному разъёму. Не внесет ли он разбаланс в мост?
  • uve
    Участник ответил
  • hunterroad
    Участник ответил
    Нормально, надеюсь снизу сплошная метализация. Можно уравнять площадки контактов под СВЧ диод. Зачем вынесли эталонный резистор?
    Вечер добрый! Контакты площадки уравняю - то что выложил - эскиз на скору руку. Снизу как и в первоисточнике:
    Заготовка из для печатной платы из 2х стороннего текстолита.
    По поводу вынесения эталонной нагрузки - пообещали мне принести СВЧ эталонник в корпусе N разъема (с какойто свч релейки). Да и плечи на мой взгляд будут более сбалансированны (Хотя могу и ошибаться).
