Сообщение от uve
Посмотреть сообщение
Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеХотя бы просчитайте на калькуляторе эту линию под 50 Ом. Или по номограммам прикиньте размеры полоска для диэл. проницаемости 4.8( если у Вас текстолит).
:drinks:
День добрый! Поигрался с расчетом полосковой линии и пришел к выводу - в домашних условиях её всеравно вряд ли удасться качественно перенести на текстолит. :sorry:
Поискав по форуму наткнулся на аналогичный измерительный мост, но с дополнительным сопротивлением (1 вложение). Кто то может уже его собирал?
Еще возникла идея собрать измерительную головку 2х сторонним монтажем (Просто из за ограничений размеров в 14х24 мм. монтировать легче). Предварительные эскизы во вложении...
Жду критики советов и.т.д. :drinks:
1. Это та же самая схема. Доп. резистор поставили, очевидно, для защиты СВЧ диода от чрезмерного тока при больших рассогласованиях и мощностях( он же ограничивает чувствительность схемы). Если пользоваться генератором 5/10 мВт , он не нужен.
2. Судя по плате, Вы пытаетесь методами низкочастотной схемотехники оперировать на СВЧ. Одна сторона платы должна быть сплошной медью. Если нет навыков работы на СВЧ , проще повторить геометрию исытанной на практике конструкции.
3. В домашних условиях с такой схемой можно справиться, имея навыки и минимум измерительных приборов.
Привет всем.
Lipton предложил вот такую плату http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5934.
Как работает эта плата ?.
Компенсирующие пластинки , ставил ?.
Экранирующую коробочку делал ?.Последний раз редактировалось vldjag; 22.11.2011, 21:09.__/// Vladimir \\\__
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеКак работает эта плата ?.
2)Нет не ставил, не потребовалось ниодной. А в каком месте, Вы считаете, они там нужны? Текстолит двухсторонний толщина 1мм.
3)не совсем коробочек, но делал!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Uve писал (93 пост). ...А что непонятно?По схеме у Вас мост из резисторов,но реально контактные площадки резисторов имеют конструктивную паразитную ёмкость по отношению к "земле".И если эти ёмкости разные( в диагонали моста к которой подключается диод)появляется разбалланс моста, нужно их уровнять(та,что меньше увеличится,благодаря нашей доработке).
Я, обратил внимание на то,что, в вокруг контактных площадок есть "земля".Оригинально, не где я не встречал такого. Попробую повторить в таком варианте платку. Вместо SMA поставлю N-ки .
Так, Текстолит или стеклоТекстолит ?.Последний раз редактировалось vldjag; 23.11.2011, 17:14.__/// Vladimir \\\__
Стеклотекстолит (молдавский аналог ФР-4).
Рекомендую делать в жёстком корпусе, иначе на платке полопаются детали (у меня в процессе настройки лопались на "открытом" мосту).
Рекомендации от uve так же актуальны, но лично мне не пришлось навешивать ничего.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Балансировка моста
vldjag , сложно создать топологию с навесными элементами(резисторы, конденсаторы) обеспечивающую равенство потенциалов в диагонали измерительного моста. На фото мой расчёт топологии платы Liptona.Точки т1 и т2 - места подключения СВЧ диода. Для т1 расчёт даёт значение импеданса 32+j12.5 Ом ( |Z|=34.35 Ohm), а для т2 - 35+j10 Ом (|Z|=36.4 Ohm ). Если к одной из этих контактных площадок добавить небольшой кусочек медной фольги( конструктивная ёмкость), то можно уменьшить разницу этих импедансов. Что и минимизирует разность потенциалов приложенных к диоду при измеряемой нагрузке 50 Ом. Расчёт для частоты 2.445 ГГц.
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеПривет.
Вот, спаял по новой (номиналы все подобраны) .Ставлю нагрузку 50ом,
подаю с NS2 10db (меньше нет).
Проверяю прибором (UT70A, придел выставлен 2вольта),U= 1.037,
на приделе 200мВ - на дисплее прибора показывает "OL".
Входной импеданс прибора (при этих измерениях) приблизительно 10 МОм.
Может проблема в приборе с большим импедансом ?.
Приставка "пре" - употребляется в значении превышения чего-либо( предел, превзошёл, преосвященство).
1 Попробуйте использовать не вольтметр, а микроамперметр.
2 У Вас слишком длинный полосок, заземляющий цепочку 50-омных резисторов. Я бы сразу, у резисторов, просверлил платку и сделал КЗ на "земляную" сторону платки. Если её нет, то к корпусу изделия.
UVE. Простите за правописание.
Так именно самой головкой, или, прибором микроамперметром ?.
Сделаю отпишусь.
Я использовал стеклотекстолит 1.5 мм, толщина 1мм критична ?.Последний раз редактировалось vldjag; 26.11.2011, 06:25.__/// Vladimir \\\__
Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеТак именно самой головкой, или, прибором микроамперметром ?.
2 Особой разницы нет, всё равно придётся проводить доп. балансировку моста.
Ну, хоть убейте. Че-то я не догоняю. От куда может взяться 1-н воль с копейками ?.
Ставлю нагрузку 50 ом (без подачи ВЧ), контакт есть.
Провожу измерения (где отмечено желтыми точками, смотрим фото) в везде 36.6 Ом.
Дальше подключаю источник ВЧ-сигнала. Меряю (отмечено на фото красными точками), значение напряжения=1.037 v. Может там где красные точки, поставить (временно) сопротивление 250 кОм, сделать падение напряжения. Потом произвести измерение в этих же точках ?.
Допустим (сопротивление в везде одинаковое, диод целый) в точках впайки диода присутствует паразитная емкость. Возникает вопрос: При каком минимальном напряжении заводиться (начинает работать) диод ?
Ну а, если даже и сработал, то он выдаст (про детектирует) минимум милливольт, я так понимаю ?...
Ну а если минимум милливольт, то можно и компенсирующими подогнать балансировку.
Вот. Нагородил, теперь сижу и думаю... Пишу для себя,читать другим не мешаю - Мысли вслух.Последний раз редактировалось vldjag; 27.11.2011, 08:55.__/// Vladimir \\\__
