Размеры директоров? и как тогда быть с местом запитки?
А не замахнуться ли нам на FA-, нашу, -20
Предварительно, результаты с директорами такие:
Во-первых, резко съезжает входное сопротивление. Раза в 2.5. Так что оценить насколько расширяется полоса я пока не могу.
Во-вторых, зато резко снизились боковые лепестки! На 2..3дБ (это для "четвертинки"). И даже в одном из вариантов еще +0.1дБ усиления :)
Копаю дальше...Gray©at
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеРазмеры директоров? и как тогда быть с местом запитки?
Директор подбирался. Естественно его размеры меньше по отношению к основному патчу.
Идея заключалась в следующем:
1. Получить минимальное значение потерь на 1-ой заданной частоте, подбирая размеры патча. (Запомнили размеры 1-го патча). Естественно полоса получается узкой.
2. Получить минимальное значение потерь на 2-ой заданной частотем (более высокой), уменьшая размеры 1-го патча. (Запомнили размеры 2-го патча).
3. Возвращаемся к 1-му патчу, а второй ставим директором. Полоса расширяется аналогично двум контурам.
Связь между контурами нужно будет подобрать расстоянием и немного изменить размеры директора. Процесс несложный - недельки на две . Но результат того стоит.
Это простая секторная антенны 90 (-3дб) и 120 (-6дб), усиление 14дби.
Выйду на работу, отпишу.
Помаялся я с "директорами". Ничего путного не получается. Вытянуть усиление более 9.7дБ с одного патча никак не выходит. Даже вот эта конструкция не дает по результатам моделирования более 10 дБ.
Так что соберу-ка я без всяких наворотов FA-20, ну разве что соединительные полоски ближе к рефлектору сделаю.Gray©at
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеВыбор точки запитки основан на согласовании 50ом. Если запитать симметрично, то 50 ом не получите.
Интересно бы глянуть на файл модели. Какие элементы разрешено (программе) изменять при оптимизации?
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеКаждый патч имеет входное сопротивление около 150 Ом.
А несимметричность запитки я лично склонен связывать с необходимостью подавления излучения в горизонтальной поляризации самим "коллектором".
Мысль не понятна. Что то в противофазе давиться?
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение"Заводские" 120мм дают, видимо, наилучший компромисс между усилением и согласованием.
А пока я вытаюсь приделать "директоры" перед основными патчами.
Плохая идея. (моё мнение) Сложность конструкции возрастает, а прибавка (даже теоретически) не существенная.
А что вообще то хотелось получить?Последний раз редактировалось mcWit; 03.06.2008, 06:53.
Я в португальском не шарю, но вот вроде считали на 12 и 16 элементов:
http://wireless.com.pt/forum/index.p...88569#msg88569
а это топик, аненна в сорок центов:
http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеЯ в португальском не шарю, но вот вроде считали на 12 и 16 элементов:
Я вот смоделировал и собрал свой вариант FA-20, с питанием посередине и согласующей цепью. Соберу все картинки на кучу и выложу.Gray©at
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеЯ вот смоделировал и собрал свой вариант FA-20, с питанием посередине и согласующей цепью. Соберу все картинки на кучу и выложу.Vladimir
Было бы хорошо если бы GrayCat оформил бы материалы в виде статейки или мануалаЛокальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
проблемки там начинаются, пробовал такое делать, более менее результат получается если на плоттере рисунок сделать, а потом на нём собирать из отдельных кусков, миллиметр в сторону, и всё "коту под хвост", повторять не советую, лучше несколько фа-20 через сплитер включить
Сообщение от arcad Посмотреть сообщениемиллиметр в сторону, и всё "коту под хвост", повторять не советую, лучше несколько фа-20 через сплитер включить
Вот разгребусь маленько, и сооружу статью про FA-20 и мой вариант, с картинками, фотками и моделями :) .Gray©at
Сообщение от zlokot Посмотреть сообщениеЯ в португальском не шарю, но вот вроде считали а это топик, аненна в сорок центов:
Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеКстати, по моим результатам моделирования, конструкция FA-20 весьма устойчива к несоблюдению размеров. Я варьировал в HFSS размеры патчей, расстояния между ними на несколько миллиметров - да, усиление "съезжает" на 1...2дБ максимум, что вполне укладывается в "допуски" при самостоятельном изготовлении и "бесприборной" настройке.
