В моделях mmana вершинки углов соединены проводом с запиткой в центре и сам так делал. В моделях длина этого провода, а следовательно расстояние между вершинками не превышает 2 мм. На практике же чего только не увидидишь. Попробовал поэксперементировать с этим расстоянием в mmana (увеличить его) - параметры антены сразу "улетают" и серьёзно.
Поясните пожалуйста этот эффект.
Когда вибратор запаивается на трубку (оплёточная часть) получается как-бы усечённый конус - расстояние меняется, получается в антенне ничего от расчётных параметров не остаётся?
