Какие модели поддерживают режим моста, мне нужно связать два квартала и какие посоветуете антены при этом? 2100 не предлагать так как она немного дороговат для такой задачи.
Выбор WLAN в режиме моста
Спасибо всем за ответ, да читал я об этой прошивке к знаменитой точке G700, если не затруднит можно ссылку на реальную работающую инструкцию или кинуть на адрес dikpro@sibnet.ru.
рассылкой не занимаемся!
а сслочку, дык вот она!
Пошаговая инструкция по перепрошивке DWL G700AP
1
ОтключитЬ от блока питания,
Зажмите кнопку RESET и подключить штеккер питания удерживая ресет нажатым.
Отсчитать 5 секунд и отпустить RESET
Точка доступа должна перейти в режим загрузки по FTP (tFTP).
2
Выполнить команду arp -a,
В списке должна отображаться AP, IP: 192.168.1.6
3
Добвавить сетевой карте IP: 192.168.1.10 и 10.0.0.10 маска 255.255.255.0
4
Можно выполнить пинг AP (192.168.1.6), НЕ должна отвечать.
5
tftp -i 192.168.1.6 put С:\C54APM-1.26.bin
6
Дождаться перезагрузки точки.
30-60 сек.(весело заморгает WLAN)
7
Нажмить и удерживать 5 секунд RESET, затем отпустить
8
После перезагрузки точка будет доступна по аресу 10.0.0.1
Логин admin пароль adminПоследний раз редактировалось hex; 31.05.2008, 01:19. Причина: насколько помню :) в *режиме* не пингуется
