Тут как-то жизнь заставила "украсть" чуть-чуть интернетовского трафика, а под рукой не оказалось ничего подходящего. Только Belkin Wireless USB-адаптер. Длинна кабеля для USB из-за потерь не должна превышать 3 метров, а нужно было вынести антенну на крышу. Пожертвовал одним удлинителем USB. Я разрезал его пополам и удлинил его до 10 метров. Как не странно, но комп увидел Belkin Wireless USB и даже пытался установить связь. Понимая, что ничего из этого не выйдет, я решил пойти путем отдельной запитки Belkin Wireless USB. Отключив провод питания USB (красный) от разъема идущего к компьютеру, подал на него +5v от внешнего источника питания. Вопреки моим опасениям
я не только получил устойчивое подключение Belkin Wireless USB, но и даже "законектился" с точкой доступа.:yahoo:
Правда сигнал был где-то порядка -85db, что, естественно, как-то не принесло бурной радости. Взяв кусок листового аллюминия 10х40 см изготовил из него что-то отдаленно напоминающее рефлектор. Расстояние "А" равняется 20см. Опытным путем нашел фокусное растояние "L ". Вся конструкция была выполнена за 2 часа из деревянной рейки и упомянутого куска аллюминия. Сигнал, в итоге получился порядка -74db, что вполне удовлетворяло что-бы устойчиво законектикься в Интернет. Расстояние до роутера точки доступа порядка 50 метров. Прямой видимости нет.
Внешний блок питания использовал от старого мобильного телефона.
Прилагаю рисунок, а вдруг кому и сгодиться:derisive:
