Как подключить внешнюю антенну TP-Link TL-MR3020 ver 1.7
    Я прочитал аналогичную тему http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8245
    проверьте пожалуйста правильно я нарисовал схему подключения, оплетку в одно место паять или лучше симметрично? AN1 вообще не задействована получается, а если сменить прошивку на DD-wrt и припаять недостающие детали по аналогии с AN2 это даст возможность запустить вторую антенну? Спасибо.
    оплётку паяйте как нарисовали, ц.ж. тоже, а вот отрезать надо дорожку, которая под ц.ж. идёт к антенне2. Там, где Вы нарисовали разрез, делать не надо.
      Понял. Буду делать. Спасибо.
        Ну как успехи? Ловит?
          SerjG Да все отлично уже переделал. Выложу позже фото. До переделки в самом дальнем месте квартиры скидывало скорость при подключении, после соединялось на максимальной. Специально ни чем больше не измерял.
            Вот фото, дырочки просверлены для продевания проводка который держит основной провод, что бы не было нагрузки на место пайки. Да сайт пока не рабочий, в течении пары недель наполним.
              блин я тоже хочу такую антенну зделать, только вот не панимаю куда что как? где такую антенну достать? тоесть у меня антенна есть только вот этот переходник нет
                Разъем с проводом можно купить на ебае или других спец сайтах, стоит в районе 60 руб. В москве можно на радиорынке найти легко.
                  Не могу разобраться куда паять оплетку и дырки и какое-то разрез делать надо, не поможете? **
                  Да и как паять оплетку на это зеленое не держится*
                    Сообщение от vadluchk
                    NO COMMENT!!! :shok :
                      Сообщение от vadluchk Посмотреть сообщение
                      Все эти ** означают "читаем пояснения" , которых нет. Либо товарищ свое место указал случайно... Нужно отправить в read-only пусть поучится. Конечно к зеленой краске металл.проводник не припаяется (с его познаниями).
                        Всем привет. Хочу ещё раз поднять тему. Сейчас столкнулся с той-же проблемой - 5-10 м и сигнала нет. Нашёл такой мануал: https://apollo.open-resource.org/lab...#modifications Я так понимаю, что в этой теме подключение идёт чётко вместо штатной антенны, а по моей ссылке отключается ещё часть фильтра? Какой вариант лучше?
