ORIENT XG 701A USB + внешняя антена?
    Те 2 емкости на фото в "зипе" отпаивать бессмысленно, отпаивать только перемычку замещающую контакт разьема.
    QUO NON ASCENDAM
      У меня тоже такой девайс есть, был переделан как на приложенном рисунке. Где-то здесь http://www.lan23.ru/wifi/usbAcorpWUDG/pages/1_3.htm на сайте нашел переделку USB Acorp и на основании её переделал свой
        Всем доброго времени суток, возникла одна проблема с данным девайсом. Пользовал его с заводским разъемом, потом решил полностью избавиться от разъемных соединений. На баночной антенне, сделал это без проблем, да и на свистке это было не сложно, сложность возникла потом, когда банка упала со стола и получилось так, что провода из свистка вылетели с корнями, затем перепаял заново, но уже пайка держалась еле-еле. В итоге, после 5-го или 6-го перепаивания получилось то, что видно на фотке. У меня вопрос: можно-ли ЭТО как-то восстановить? И если сделать так, как на картинке, работать будет?
          В чем вопрос, я не понял.
          Дорожки целы - паяйте как было ( работало же...)
          Дорожки оторваны - хз ( на фото ничего не видно, чтобы посоветовать в этом случае)
            Спасибо за внимание, J.Forfun. В общем, постараюсь объяснить поподробнее: Есть у меня XG 701A+. До того как я взялся его паять, он выглядел почти как на фотке 1(место припайки антенны точно такое же), в приложенном архиве, заводская антенна цеплялась на 3 дорожки: к одной - жила и другим двум - экран. После пайки, он стал выглядеть как на фотке 2 в том же архиве. Сгорели 2 дорожки: та, к которой подсоединяется центральная жила и одна из тех, к которым паяется экран. У меня вопрос такого типа: Если сделать так, как показано на фотке 3, будет-ли работать?
            P.S. Он и сейчас работает, но сигнал ловит слабо. Метров на 20-30. :(
              Прошу прощения, вот точно как у меня http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1252840131
                Shamick
                Не будет работать как вы показываете на фото. Нужно подключаться к комутатору (чипу) через конденсатор (его у вас смыло) а не к полосковой антенне.
                  Спасибо
                    там линия состояла из резистора на несколько ом и конденсатора на несколько пик
                    если подцепиться к ноге комутатора и повесить навесным монтажём керамический конденсатор на 3-5 пико фарад то работать станет, хоть и не так хорошо
                    сам такую штуку вчера сделал..
                    http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...9&postcount=42
                    Дима
                      kuslik, красивая получилась штуковина, но не забывай фотки подписывать, а тож воруют гады...
                        а мне не жалко =)
                        пусть воруют... если сам воруешь, значит и тебя обворуют тока в десятикратном размере ....
                        а штатив китайский для фотика
                        Дима
                          а там к стати сервер подписан =)
                          Дима
                            Спасибо за совет. Не могли бы Вы, на фото показать к какой именно ноге цепляться?
                              http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...6&postcount=21
                              тут же вам всё показали
                              Дима
                                Понял, сразу не разглядел... спасибо.
