Уважаемые гуру, достался мне "в наследство" небольшой радиомост между головой и удалённой точкой, теперь ломаю голову -- как же его хоть как-то улучшить без тотальной переделки.
Используются (и будут) два идентичных Дилинка DAP-3220.
Вот трасса (на Яндех-картах спутник оказался свежее). Расстояние смешное, 1.1 км, в середине рельеф понижен, почти всё частный сектор -- прямо мечта. Но вот жёлтым на карте показаны многоквартирки с кучами домашнего вайфая, и оранжевым строящаяся, где он тоже будет.
Антенна в голове Яга ANT24-1201 (поляризация вертикальная), установлена в 15 см. от от стены, обшитой металлическим сайдингом, и смотрит почти параллельно ей, на 3-5 град вовне.
1:
Её правый задний паразит великолепно попадает на полуэлитную многоэтажку (= много вайфая).
2:
Вот полупанорама с точки рядом с антенной, красным залиты места потенциальных помех, жёлтым -- цель.
3:
Вот крупным планом и со врезкой, причём сама цель -- маленький треугольник конька, а длинная крыша поперёк -- это другое здание, за ~50 метров до неё, с крышей из металлочерепицы
4:
На удалёнке антенна встроенный в точку патч 9дб, поляризация хз, точка установлена без прямой оптической видимости, зона Френеля закрыта больше, чем на половину диаметра (красный крестик это примерное положение цели):
5:
6:
Вот вид с удалённой точки, снимался с крыши с ~0.5м выше конька, врезки сняты с уровня конька. Справа (зелёным) вроде бы неплохое место установки, и на другом фото оно выглядит ещё лучше
7:
Но видимость цели уже даже на той же точке съёмки начинает закрываться живым растущим деревом
8:
9:
Сигнал не ахти, скорость прыгает как бешеная от 36 до 1 (см. 10:Акова-1 и 11:Акова-2)
Несколько дней собирал "на коленке" статистику Site Survey, искал, куда же вклиниться, на какой канал (о всяких там Турбо, 108+ и пр. уже и не мечтаю). Пока присел на 13 и поднял мощу на 1Дб
Мелькнула мысль поставить на 5-этажке (см. полупанораму, левый край большой красной заливки) пассивный ретранслятор, но тогда для удалёнки "илитная" 9-ка будет точно позади. Потом думал повеситься на удалёнке на кирпичную трубу рядом, но там точно по центру будут дерево и опора. В результате решил оставаться на нынешних позициях и помалёху думать о мачте.
Вот, собственно, такая грустная история, а вот вопросы:
1. Что и как можно сделать прямо сейчас -- может, Ягу положить набок, или от стенки её отодвинуть (на сколько?), или удалённую точку повернуть на 90 вокруг оси канала, или ещё что-то?
2. Что делать в перспективе? Поставить мачту? Какую? Купить панели? Или ANT24-1801? Или вообще намотать геликсы и работать с круговой поляризацией?
Ну и вообще -- кто что посоветует (желательно не затратное, а то долго у начальства выпрашивать придётся) ещё?
1:
2:
3:
4:
5:
7:
8:
