тестирование конструкций антенн
    А что непонятно? При накручивании наружной антенны, должны отжиматься контакты от платы, как это происходит с СМА разьемом?
      Мне-бы такой разьем! Кин-те ссылочку! Ну ОЧеньочень хочу!
        Ну типа того... Вот представь себе штыревую антенну... А теперь надень на неё трубку (на изоляторах)...
        Антенна совсем перестанет излучать?! Нет конечно, просто уползёт КСВ!
        Надел,конект GND,торец фольгой.
        ....Не излучает.
        Наверно чёт не так сделал!
          На каком то мобильном роутере, стоит такой СМА, ну и аппарат стоит 5 тыщ. РУБ. А на свистки не будут такую фигню паять.
            Золотые руки у китацев! Ваяют SMA, SMA-rp а тепер ещё SMA c ОТЖИМОМ!
              Чего ржЁте-то?
              Антенна внутри есть.
              Разъём без отключения.
              До экранировки адаптера додумался сам летом, т. к. надо было отключить внутреннюю антенну.
              Иначе на неё сигнал на том же канале от мешающей точки был больше чем на внешнюю антенну которая вне квартиры на балконе и падала скорость на нужной точке.
              Видео ролик нашёл недавно.
              Мешающая точка под полом этажом ниже.
              Нужная точка в 100 метрах от балкона .
              Экран адаптера "убил" не нужную точку на 12-15дб. Уровень сигнала от нужной точки не изменился.
              Где СПБ?
                Чего ржЁте-то?
                [ATTACH=CONFIG]18443[/ATTACH]
                Где СПБ?
                Антенна допустим есть, но не отключается! Как вы это себе представляете? 50+50=25!!!
                  Какие "50+50=25!!!"?
                  Может расшифруете?
                    Когда то очень давно, когда занимался Сенао и им подобными, много эксперементировал с подобными экранировками... Там по звуку (шипит/не шипит), очень легко отслеживать изменения. На фото фигня полная!
                    Делали алюминиевый бокс полностью закрытый. Из него выводили два проводка на динамик для аудио контроля и два на напряжение АРУ для более точного контроля. Все проводки через проходные дроссели с кондёрчиками. Так даже в таком случае не получалась 100% экранировка. А вы говорите фольгой замотал!!!
                      Три точки на одном канале, точнее 1+5.
                      Синим цветом та с которой работаю.
                      Под ней "убитая" на 12-15 дб относительно её же сигнала в случае не экранированного адаптера.
                      Над ней - рабочей ещё одна мешающая которая с улицы и в том же направлении, что и рабочая точка
                      Если убрать экран, то "убитая" будет больше той с которой работаю.Нажмите на изображение для увеличения.
                      А это хаос в эфиреНажмите на изображение для увеличения.
                        А зачем 100? Самовар свидетельствует -...на 12-15дб... Чё там остаётся? - Да не сыскать!
                        Вот только што обмотал телефон, а точку доступа в ведро с крышкой и всё - нету!
                          Может расшифруете?
                          А не догадываетесь? Почему не стыкуют две антенны напрямую 50 омным кабелем, для этого ставят делитель! А тут получается две 50 ом в параллель дают 25 ом.
                          Отрезать ее нафиг и сошкрябать!!!)))
                            Сообщение от Aleks07111971
                            Две антенны в параллель по 50 ом дают 25 ом, это даже я знаю!!!)))
                            По воздуху и на расстоянии 3 метра. Прэлэстно
                            У 722-ого только одна самостоятельная внутренняя со своим входом/выходом.
                            Вторая внешняя тоже одна и тоже со своим входом/выходом.
                              Какая ПАРРАЛЕЛЬ? Там-же последательно! Физика! ВОТ!
                                Прекрасно, какое будет комплексное сопротивление двух 50ом антенн при последовательном соединении? 100ом! Физика блин!!! 8 класс!
