Всем привет!
Прошу помощи у знающих людей т.к. сам пока слаб но желание разобраться в настройках DD-WRT v24-sp2(build 13064) имеется!
Суть вопроса в следующем:
Имеется настроенное ADSL PPPoE подключение через модем ZyXel-645 в 4 мегобита интернет и 7 мегобит медиа к провайдеру, DIR-300 с прошивкой DD-WRT и 5 компьютеров в локальной сети.
Все подключено в LAN порты DIR-300 кроме одного ноута подключенного к DIR по Wi-Fi (но его можно не считать т.к. редко пользуюсь).
Модем подключен к DIR в LAN №1
Комп мой, подключен кабелем к LAN порту №2
Дальше из DIR300 (LAN порт №3) идет кабель на другой этаж к свичу (D-Link 1008) и от него ещё к четырём компьютерам.
Модем имеет адрес в сети 192.168.1.1, адрес DIR-300 192.168.1.2
Все компьютеры имеют прописанные IP 192.168.1.3-8, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1 и DNS 212.98.160.50
Почему так подключено не спрашивайте, скажу как есть знаний пока нет, в LAN всё подключил и сеть заработала!
Знаю что модем можно подключить к WAN порту но как его настроить не разобрался.
В общем вопрос таков, как мне распределить выделенную скорость поровну на всех, потому как есть в сети пару любителей покачать всякое и по этой причине у остальных всё останавливается.
Пробовал в настройках DD-WRT QoS->QoS задать приоритеты MAC-адресов но ничего не работает. Рядом в этой же менюшке есть хелп "Приоритеты портов Ethernet:" но самого меню настройки нет!
Читал про генератор скриптов но там тоже не очень понял.(
Помогите пожалуйста разобраться и если можно поподробнее!!!
