Wi-Fi 1 километр
    Wi-Fi 1 километр
    Добрый день или утро многоуважаемые форумчане. Помогите пожалуйста чайнику в Wi-Fi.
    Требовалось дать интернет другу примерно 1 км. от меня (прямой видимости нет -- по пути 2 дерева).
    Имеется с одной стороны точка доступа 2100ap+Tl-Ant2414a, с другой стороны Tp-link 701nd+tl2414a. Уже 3 дня мучаемся. Настраивали дома, все идеально цепляется. И скорости для нас идеальные. Расставили на расстояние в 1км примерно и результатов 0. Клиент точку не видит. Антенны настраивали ночью по фонарям. Примерно правильно.
    Далее пошли другим путем думали деревья мешают сильно. Подняли антену с точкой клиента на мачту. Полная прямая видимость. Результатов 0.
    Не подскажете чайнику куда копать.
    И еще по пути высоковольтка на 110 вроде тыс.
    Заранее большое спасибо.
    Что-то не работает.
    RK3DDK :)
      длина кабеля на одной точке 1 метр, на другой 2 метра. странно что не достаточно. до этого стояла все направленная на 24 дб и я телефоном простым в радиусе с 500 метров бегал. а тут 2 направленные друг на друга.
        порадовало :-)
          упс на 15 дб. чтот напутал ANT24-1500. ответте пожалуйста тех антен достаночно на 1 км и искать косяки в точке или антенны, или смысла нет с этими антеннами возиться?
            Сообщение от Bistro Посмотреть сообщение
            ДА.
            в 2100ap
            А вообще. что значить 0, расшифруйте пож.
              имхо фсе фтопку..
              берите LOCO m2 - 2шт. и будет вам щасье..
                кклиентская база не видит точку доступа
                  Вчера поменяли точку доступа. вместо 2100ap поставили, tp-link 701nd. думали что длинговская плохо работает. Все установили, направили, результат 0 на расстоянии 1 км, пришли ближе расстояние 500метров и результат снова 0. Взбесились направили антену на крышу соседнего дома. Залезли на него. прямая видимость вообще по пути ничего нет кроме воздуха. Растояние метров 70 в итоге результат сигнал еле пробивается. Что может быть не подскажете. Не подалеку стоит точка доступа тож наша через стену бетонную она пробивалась до нас сильнее чем направленная антена и прямая видимость. Не скаже что может быть? ах да еще может это влияет или нет незнаю. Антена у точки доступа подключена к ней просто пайкой. Припаяно правильно. Стоишь рядом с антеной точки направленной. Под ней сигнал слабый, впереди нее хороший. Но уже на расстоянии 70 метров еле пробивается. Уже незнай что делать ?
                    Думаю плохой контакт в антеннах , покажите что вы паяли и как..
                      Точно Вы были правы. Плохой контакт был. Теперь на расстоянии 70 метров сигнал хороший (честно ожидал большего--телефон видит вайвай и показывает хороший уровень сигнала (3-4 из пяти). И рельно замерили расстояние от одной точки до другой. Результат 1 км 800 метров. Тянуть должно или нет смысла пытаться. Потому что с расстояния примерно 700 метров мы телефонами поймать не можем ее. И еще вопрос какой разброс по вертикале и по горизонтале нормален для них. В документации читал 30 градусов, это скажем так почти слепо направить можно на таком расстоянии или именно надо антену в антену в лоб в лоб ? Заранее спасибо.
                        И не должны. Подавляющее большинство телефонов рассчитаны на расстояние не более 100 метров. 200 это уже очень хорошо, 500... лично я таких телефонов не встречал.
                        Ширина луча у этих антенн довольно большая, направляете примерно "в ту сторону", цепляете точки, а потом уже точно настраиваете по уровню сигнала. И точки у вас (имхо) не очень подходящие для линка почти на 2км. Длина кабеля сколько? И какой кабель?
                          Длина кабель на одной антене что на крыше примерно 2 метра, на другой максимум 1 метр.
                          Вроде из России, а написал... Где знаки препинания? А ошибок... Где ответ на вопрос - какой кабель?
                          Последний раз редактировалось lipton; 22.06.2012, 21:06.
                            с русским языком у меня и правда плохи дела. кабель у антенны что на крыше РК50-2-11, у другой антенны родной кабель. И еще вопрос какие точки доступа предпочтительны на таком расстоянии?
                              Вам уже писали по поводу точек:
                              Сообщение от Dexter38 Посмотреть сообщение
                              Можно еще добавить Nanostation M2, чуть дороже, но качество линка будет лучше. И по-максимуму Ubiquity AirGrid или NanoBridge, для этих точек 2км несерьезное расстояние.
                              Если умеете работать с электроникой (паять, перешивать флеши и т.д.), а скорости в 10Mbps будет достаточно, то можно взять пару TP-Link 5210 и "модернизировать" их до Nanostation 2. Недорого и неплохое качество линка получается (если конечно все с умом сделать). Почитайте соответствующие темы на форуме.
                              В любом случае для таких расстояний лучше использовать наружные точки, меньше "слабых звеньев" в виде непонятного качества (и характеристик) кабеля, скруток/спаек, разъемов, не совсем понятных антенн и т.п. И как бонус - питание по кабелю в комплекте.
