Нужно поднять линк 1км в режиме моста, есть прямая видимость.
Подымал на dwl-2100, но опыт показывает, часто сбоят, поэтому сейчас хочу попробовать TL-WA901ND или TL-WA801ND.
Посоветуйте:
1 вариант- взять 2 шт TL-WA901ND и направленные антены биквад. Соединить в режиме моста.
Вопрос: если использовать только по одной антене на каждой стороне (два остальные выхода под антены не использовать), какую примерно скорость можно получить?
приоритет в выборе остановился на TL-WA901ND, так как есть PoE
2) можно ли для TL-WA901ND к паре взять TL-WA801ND
Посоветуйте:
