Bulet M2 не работает Lan
    Тогда остался сам проц.AR7240/41 возят под заказ из китая по цене 15-20 баксов.
      Гевгений можешь выслать мне его ?
      Предлогай условия я знаю ты вроде как заказывал эти камешки или скажи хде заказать.
      http://назя.рф/catalog/ali/product-f...olesalers.html во чё я нарыл
      Последний раз редактировалось Dred; 14.06.2012, 09:12.
        Кстате там на входе нет диодов с лана напрямую сигнал идёт на трансформатор.
          Всё починил с помощью пользователя «алексей»
          Отпаиваем ноги отмеченные белым на проце и подпаиваем попорядку к красному или другим свободным.
          Лампочка Lan не горит ,но всё отлично работает и запосные порты ещё остались!
          Последний раз редактировалось Dred; 09.08.2012, 12:40.
            лампочку лан можно так же пересадить.. ежели найду плату дохлого микротика вызвоню
            Дима
              Вот спасибо за эту тему, реально помогли с реанимацией булита. А еще спасибо моему хорошему знакомому, за терпение проявленное в процессе пайки.
                Скорее всего у меня аналогичная проблема с одной из NanoStation M5.
                Работала в течении полугода, затем появились какие-то проблемы - устройство не видно.
                Было запасное оборудование - заменил наностанцию, теперь новая работает на протяжении 2 лет в тех же самых условиях без сбоев.
                Когда-то доставал нерабочую наностацию - она включалась, была доступна по LAN в течении нескольких секунд.
                Удавалось даже залезть в веб морду и просканировать сети, потом веб морда не отвечала, на пинги тоже. Потом я плюнул и снова отложил девайс.
                Сейчас включаю - порт LAN1 работает, но на пинги не отвечает.
                Если загрузить режим восстановления (удерживаю ресет при включении) - пингуется адрес 192.168.1.20, морда недоступна.
                По TFTP заливал различные версии прошивки - не помогло.
                Если просто включаю устройство, то LAN порт периодически включается/отключается.
                Порт LAN2 вообще не рабочий.
                При этом очень сильно греется единственный радиатор (видимо ЦП?) и контакты езернет портов.
                Можно ли что-нибудь сделать с девайсом? Дело в проце?
                  1. Подключить консольку
                  2. Залить прошивку 5.5 или 5.5.2
                  3. Показать лог
                  4. Готовсь перепаивать проц!
                    Перепаивать дорожки или проц целиком, менять на новый?
                    Консольку попробую, надо откопать ttl конвертер, обычная схема на MAX232 подходит?
                    Последний раз редактировалось WhyMax; 25.12.2012, 10:29.
                      мой совет таков, попробуйте собрать SPI программер и прошить сразу всю флеш на нем.. Но при этом потеряете мак адрес, возможно это и можно подправить, но я что то потерял веревочку как это и есть ли возможность, может кто и подскажет.. если это не поможет попробуйте проверить заменой трнс а после перепаять на другие ноги порты
                        флешку не спиши трогать!!! Если убъешь/ затрешь флешку, то готовь нанос на мусорку!!!
                        Мах232 подойдет, только бери для нее питание 5В. Можно с USB порта. Я бы советовал Мах3232 - тогда питание можно прям с точки брать!
                        Сначала лог брось...
                          Удалось залить по tftp прошивку, заливал версию 5.0.
                          Девайс включается, на пинги отвечает и веб морда работает.
                          Но спустя какое-то время веб морда перестает работать и в ответ на пинг молчание.
                          Судя по индикаторам устройство циклически перезагружается.
                          Если девайс перезагружу - он снова становится доступен на некоторое время, но потом так же умирает.
                          На 3, 4, ... попытки без отдыха ничего не работает.
                          Сильный нагрев ЦП и портов LAN оказывается это норма, новые наностации ведут себя так же, до лан порта дотронуться невозможно.
                          Еще у наностанции не работает второй lan порт (через него только приходит питание по PoE).
                          В каком направлении ковырять дальше?
                            Сильный нагрев ЦП
                            Я тоже так думал на локе м2 , но оказалось что если охлаждать процессор то все работает как часы ,
                            А оно вам надо?? перепаяйте проводками на другой порт куда нужно и посмотрите еще транс+диоды
                              Т.е. если поставить более массивный радиатор (а то и с кулером), то и виснуть перестанет? По-моему в реальных условиях устройство долго так не проживет.
                              Ведь все наносы работают при таких условиях и мороз, и в жару.
                              Второй порт может быть и не нужен, но факт в том, что он умер, может быть это и повлияло на дальнейшую работу наноса.
                              А из этого сообщение не следует, что диоды прозванивать нет смысла, если их нет?
                              Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
                              И каким образом проверять трансформатор? Прозвонить 4 контакта между LAN портом и трансформатором?
                              У меня предположение что если звонится - то и лан работает, если нет - то лан вообще бы не работал.
                              Линк пондимается на скорости 100 мбит, затем минут через 10-15 дохнет не лан порт, а устройство целиком :wacko:
                                У меня такая же проблема, пока решилось все более большим радиатором с кулером от ноута.. Но пока зима все хорошо, до лета надо что то думать ..
