Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
  • hmbe
    Участник ответил
    soglaev дай фотки в студию что у тебя там греется, а я щас эл. схему поищу.
    P/S: загуглил вместо тебя, на этом же форуме у человека чтото подобное TP-Link WA5210G: Что за деталь? .(Только тему нада было или отдельную наверное замутить, или писать в тему с подобным вопросом по ссылке выше)
    Схему полную не нашел, очевидно что супрессор скорее всего стоит по цепям питания. Основное его предназначение уберечь точку доступа от повышенного напряжения питания (например наводки на линию питания во время грозы). Так как данная точка питается по PoE, а напряжение по закону Ома падает с ростом сопротивления проводов которое растёт в свою очередь с ростом расстояния, то выход из строя данного супрессора мог быть обусловлен например применением не родного источника питания с повышенным напряжением, с помощью которого питались компенсировать падение напряжения питания при большом расстоянии/большой длине кабеля до точки доступа. Но точка доступа потребляет ток динамически в зависимости от нагрузки, поэтому и напряжение на самой точке плавало и возможно были периоды когда излишки подводимого напряжения долговременно съедались этим супрессором, что он пережить не смог, или вышел из строя блок питания и не контролируемо завысил своё выходное напряжение. Либо вариант попроще, он умер во время однократной перегрузки во время той же грозы из за наведённой мощной наводки, что наверное менее вероятно чем первые два случая. Вообще он должен был умереть полностью уйдя в КЗ, а у тебя он недоумер получается или переумер))), умер и воскрес - но только на половину!
    Тебе сразу совет: убедись что блок питания выдаёт положенные 12v плюс-минус 10%.
    Проверить это нужно 2 раза, на отключённом от точки блоке питания, и при подключении к ней (кстати в этом случае блок питания тоже должен греться больше обычного так как нагрузка практически в КЗ), это измерение тоже подтвердит диагноз хотя всё и так очевидно, но мало ли что!!!.
    Что касается супрессора, если бы точка доступа работала у тебя на столе - его можно было откусить и забыть, но так как она наружная и предполагает работу на удалении от источника питания, защита по цепям питания необходима. Купи на радиорынке любой супрессор (стоит он копейки), такой же мощности на такое же (или очень близкое) рабочее напряжение. На работу/параметры самой точки этот элемент не влияет, это элемент защиты.Тут есть только одна тонкость, они бывают двунаправленные и однонаправленные, двунаправленный паяется в любой полярности, однонаправленный только в определённой полярности, какой в точке стоит нужно смотреть, но судя по отсутствию маркировочной полосы и наличию букв {CA} в маркировке на тех фотках что нашёл, всё таки двунаправленный.
    Если нужны рекомендации по выбору аналога, пиши название помогу. (возможно гляну в своей точке на днях что там стоит и по каким цепям)
    PP/S: по найденным фоткам внутренностей точек доступа предположительно там установлен 15 вольтовый двунаправленный супрессор 1.5KE15CA на пиковую мощность 1500 W.
    Последний раз редактировалось hmbe; 06.08.2015, 11:41.
  • soglaev
    Участник ответил
    мужики попробовал через TFTP точка начинает пинговаться, но потом перезагружается сама, опять секунд 5-6 поработает и опять в ребут уходит, прошиться не успевает.Через программатор не получиться, не дружу с паяльником.Еще заметил что за 2 минуты очень сильно нагрелась нижняя часть точки, особенно эта штукенция к чему заземление прикручивать. Может там где собака зарыта?
    Эврика, положил точку в морозилку на полчаса, подзамерзла хорошенько и спокойно зашел на точку, значит проблема с охлаждением? куда копать, подскажите?
    Разобрал точку , после 2 минут работы, точка уходит в перезагрузку, греется стабилитрон D18. Отчего может он греться?
  • lexxkin
    Участник ответил
    Самое милое дело - программатор. Просто и быстро.
  • wint
    Участник ответил
    В чем причина тебе никто однозначно не скажет, но если флеш паяная то и начинать нужно с нее, не понятно кто и чем ее шил. Зажми ресет , подай питание , поставь пинговаться 192.168.1.20 ,если пинг пойдет, попробуй прошить по TFTP , если нет - на програматор ее.
  • soglaev
    Участник ответил
    Здравствуйте, есть 2 точки 5210 перешитые в насос 2, одна рабочая перепрошиваласть без перепайки флеш, вторая досталась мне с перепаяной флеш но не рабочая, как ее убили не знаю, но когда ее подключаю, лампочка LAN мигает несколько секунд потом гаснет на 2 секунды, потом опять помигает и потухает вместе и лампочкой power и дальше в том же духе.ресет не помагает. 1 разок правда удалось зайти на веб интерфейс но не успел ввести логин и пароль опять заглючила. Никто не знает как ее починить и в чем может быть причина? И еще 1 вопрос - можно ли как нибудь взять антенну с убитой точки и объединить с точкой которая работает? Так сказать сделать 5210 с двумя антеннами?
  • unicorp99
    Участник ответил
    Сообщение от Sweduk Посмотреть сообщение
    Я обновил прошивку на последнюю официальную. Точка работает нормально.
    Но вопрос такого плана,ничего страшного что я прошил антенну самой последней прошивкой от Nanostation 2 ?
    Перевожу с вопросительного языка.
    "Я в принципе не буду читать е..ий сайт программы и ваш е..ий форум. Даже если вы мне напишите, где читать, я всё равно не буду, я же писатель, а не читатель".
    Сам такой был, понимаю, пока точка не начнёт глючить или перестанет работать, ничого понимать не буду.
    Читайте тему форума и сайт программы.
    Ничего страшного лично для вас не будет.
    В вашем вопросе уже есть ответ.
    Сообщение от karol16 Посмотреть сообщение
    CHANGE MAC
    Название этой программы Tnano.
    Имеет ли кто-то с его уже использовали программу. Потому что я не могу запустить его.
    спасибо за ссылку, пока не проверял программу.
  • Sweduk
    Участник ответил
    Добрый день. Есть прошитая 5210 в Nanostation 2.
    Поставил такую - XS2.ar2316.v4.0.3.5058.130328.1054
    Или в той прошивке что у вас тут лежит (XS2.ar2316.v4.0.2.wa5210g.SDK.121222.2117) есть какие то спец изменения,ведь по железу они не совсем схожие(имею ввиду 5210 и Нанос 2).
  • karol16
    Участник ответил
    CHANGE MAC
    Привет коллеги, заинтересованные в теме.
    Сегодня мы искали страницу с описанием, с помощью которой можно изменять MAC-адрес.
    https://community.ubnt.com/t5/airOS-...ss/td-p/209858
    Пожалуйста для любой информации.
    Karol16
  • Алексей
    Участник ответил
    Вам нужно было сменить MAC адрес при заливки его в флеш память.
  • karol16
    Участник ответил
    WA5210G ожил !!!
    Добро пожаловать коллеги.
    Еще раз хочу поблагодарить unicorp99 были предоставлены очень успешным для информации.
    WA5210G уже живет и работает в NanoStation2.
    Unicorp99 вы очень хороший специалист !!!
    Большое спасибо.
    WA5210 что она живет у меня отправить фотографии прилагаются.
    Есть так много различных МАС-адрес, но я думаю, это не проблема. Может быть, когда-нибудь в будущем она будет меняться.
    С уважением
    Karol16
    Последний раз редактировалось karol16; 02.06.2015, 10:43.
  • karol16
    Участник ответил
    Это подключение называется COM-port, не JTAG.
    по логу понятно, что труп. Только выпаивать SPI flash и через программатор SPI Flash оживлять. http://www.cs.dp.ua/lpt_programator_spi_flashrom.htm
    http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
    dump брать у Алексея на яндексе ftp
    В начале хочу поблагодарить за хорошую unicorp99 информации.
    Я думаю, что все будет в порядке с моим WA5210G.
    Но я сомневаюсь, можно ли подать "full flash" изменить MAC-адрес этого то, что я WA5210G жилье?
    Если это так, пожалуйста, информацию.
    С уважением
    Karol16
  • unicorp99
    Участник ответил
    WA5210 умер !!
    Привет коллеги.
    Я повредил август WA5210G 1.1 преобразуется в NanoStation2 и это произошло во время другого обмена OpenWRT прошивки.
    Я ждал 5 минут и больше не WA5210G не снял. Я делал это много раз, и все было в порядке.
    Теперь у меня есть уже в режиме RECOVERY.
    Я могу только попытки подключения с помощью JTAG и результат, как прилагаемом рисунке.
    У меня есть другие устройства, которые Ubiquiti поврежденные радио, и это может быть то, что мы могли бы использовать.
    [ATTACH=CONFIG]20199[/ATTACH]
    Пожалуйста, помогите мне, как исправить мою WA5210G V1.1 преобразуется в NS2.
    С Уважением.
    Karol16
  • karol16
    Участник ответил
    WA5210 умер !!
    Привет коллеги.
    С Уважением.
    Karol16
    Последний раз редактировалось karol16; 30.05.2015, 11:31.
  • unicorp99
    Участник ответил
    Сообщение от avispon_pj Посмотреть сообщение
    Hello, any release date for program version 0.5?
    I have a lot 5210g v.2.0 waiting for upgrade.
    Здравствуйте, любая дата релиза версии программы 0.5?
    У меня есть много 5210g v.2.0 ждет обновления.
    Как будет - так выйдет. Если нужно быстрее - нанимаем индийских программистов, даём задание, и они напишут за день. Или пишем сами.
  • avispon_pj
    Участник ответил
    Выше одна страница про V2
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post118350
    Почти всё готово, на днях выпустим программу для перепрошивки и Wa5210g V2 в том числе. Информация пойдёт сюда и в блог.
