Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
    Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
    Не. так не пойдет. Мало инфы. Нужно еще,- расстояние, вкладки мейн, Скан эфира, с рокета инфо про клинта .
    Вот недостающая инфа по связке rocket-ns2
    c рокета (AP)
    main http://www.fotolink.su/v.php?id=faed...30b25243e3b455
    airview http://www.fotolink.su/v.php?id=c235...3c692a9fc90f3c
    scan http://www.fotolink.su/v.php?id=ae07...22cb843e01f639
    c ns2 main http://www.fotolink.su/v.php?id=b9b1...82477a3687d4a3
    также если нужна инфа из связки ns2-ns2 (скрины в предыдущем посте выкладывал), то могу тоже скинуть))
    Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
    У меня например, ДО прошивки когда 10 клиентов было на одной базе суммарная скорость упала воще до 5 и не поднималась, тк они мешали друг другу. ПОСЛЕ прошивки теперь клиентов 20, скорость стабилизировались на уровне 15мб, ну и пинг упал как надо. Вывод- не забивайте голову, не нравится не прошивайте, а если всё оки тогда какие вопросы, зачем отвлекать?-)
    я прошивал ради стабильности работы и пониженных частот - я это получил, параллельно получил падение скорости до потолка ~12мбит на нс2. с пингом проблем тоже нет, стабильность и в этом пришла после прошивки. И за всё это огромное спасибо тем кто создал и поддерживает данный проект. Вывод - голову ни себе ни кому не забиваю лишними проблемами, про не нравится - не писал вроде что чтолибо не нравится, поэтому не понимаю зачем такая агрессия, а если кого отвлекаю - так не отвлекайтесь если не интересно. Всем остальным еще раз спасибо за проделанную работу и помощь! Мне лично, интересно разобраться почему такое падение произошло после прошивки в нс2, если комуто интересно тоже - то буду очень признателен в помощи. А также, ради дальнейшего эксперимента, хочу переключить рокет на стандартную частоту, добавить в сеть на расстоянии метров 100 тп-линк 5210 непрошитый и замерить скорость через нс2 и тп-линк.
      Сообщение от KuricH Посмотреть сообщение
      Ближе всех с тобой 2392 -61dB точка вещает, но на скане, по-мойму, её передачи нет?
      Также на 2372 чото не то твориться с шумами, если я правильно читаю скан эфира?
      А прокачка по самбе или торренты с какой максимальной скоростью качаются?
        Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщение
        2392 - это моя точка нс2. прокачку спидтестом.нет делаю и делал на тп-линк еще, от встроенного теста не сильно отличается, ну на процентов 10-15 может максимум. торренты от speedtest.net не сильно отличалися через клиентские точки.
        убрал 2392 подальше. сделал обновленный airview, счас правда 9 клиентов подключено к рокету http://www.fotolink.su/v.php?id=36b1...7afb9a9678eb0c
        Перебором частот на БС определил (9 клиентов), что на 2372 всех меньше шум (-88 - -89) и самый большой ccq (99-100). При переходе на другие частоты шум минимум -86 и ccq на некоторых частотах падает до 85 на клиентах
        Последний раз редактировалось KuricH; 20.12.2013, 20:12.
          Никакой агрессии. Оригинальный нанос "не М" в куче работает не лучше прошитого тплинка. Не знаю что Вы там найдете- больше 12 не выжмете. Потому что PPS от других клиентов не даст.
          ps.. У меня мост год назад был база Airgrid M2->NS2---30 клиентов. Если за мостом клиенты спят- легко прокачивал 20 мбит (спидтестом, торентом), вечером когда клиенты просыпались он больше 10 под нагрузкой "протянуть" не смог, пинг задирался.
          Последний раз редактировалось Skydreem; 21.12.2013, 00:23.
            я даже ночью пробую - 12мбит и всё через нс2. пинг стабилен у всех абсолютно... на местные 4-8мс, на удаленные до 85. число 100мс никогда не встречаю)
            сегодня попробую еще одного клиента добавить с непрошитым тп-линк, и через него замерить скорость
              Замер внутренним спидтестом между двумя перешитыми тплинками, расстояние около 4 км. На базовой используется штатная антенна, на клиенте ASP 24.
              Последний раз редактировалось samel; 21.12.2013, 11:44.
                Сообщение от samel Посмотреть сообщение
                У Вас ниже под результатом теста скорости подписано как происходил замер, а именно в предупреждении. Введите логин и пароль удаленной точки и сделайте замер еще раз, чтобы посмотреть боле менее реальную скорость прокачки!
                  Действительно, после неоднократной проверки при введённом логине\пароле спидтест показал не более 10 Mbps (последний замер Rx: 9.45 Mbps /Tx: 6.52 Mbps). Но тогда я мерял утром, когда база практически отдыхала, сейчас микротик показывает прокачку от клиентов 6-10 Mbps. Нужно будет ёще раз затестить в ночное время.
                    Первый раз в жизни снял крышку с закрытого блока проца на 5210G. Чо там было внутре - ранее своими глазами не видел.
                    Ждал чуда, но AR2315A..
                    При прошивке 5210G (AR2315A) -> Bullet 2 HP появились SuperG штучки:
                    SuperG Features:
                    Fast Frame Bursting Compression
                    Но ширины канала 40MHz не появилось. Также на 4.0.3 и на 3.6 версиях прошивок.
                    Последний раз редактировалось ZigFisher; 24.12.2013, 19:12.
                      Наконец-то
                      обкатывается альфа версия программы прошивки D-Link DWL-2100AP -> Ubiquiti типа NS2 (в меню PowerStation2 Ext)
                      кстати, шьёца фсё анал логичное, и 2200AP, и 3200AP, и bluebox
                      метод прошивки опять с промежуточным этапом.
                      Уже делает бекап, ведь без этой возможности в продакшн низя (Чтобы была возможность откатиться).
                      Процесс прошивки будет работать ТОЛЬКО при подключении к интернету, МОЖНО через эту же точку.
                      Пока из неприятных требований - обязательно вручную ставить на сетевом интерфейсе два диапазона адресов сразу - 192.168.0.200 (такой надо после полного сброса точки) и 192.168.1.200
                      Это может быть трудновато для новичков. Ещё ж и интернет подать надо компу
                      После прошивки:
                      1. расширенный диапазон 2312-2484 и поддержка AirMax для подключения к M2 устройствам Ubiquiti, когда они работают в режиме AirMax
                      2. ширина канала в эфире - 5-10-20 MHz
                      3. шейпер. можно резать скорость на клиентах, удобно для мелких провайдеров
                      4. кроме брижда (везде один IP), можно включать режим роутера - разные IP на wifi и на lan
                      5. из меню можно выбирать антенну 1 (внешняя) или 2 (внутренняя)
                      6. в меню кажет уровень сигнала других устройств в эфире не в условных баранах, а в dB
                      7. в настройках поднята мощща до 19dB, (на прошивке от длинка 17dB), длинк мог через set overridetxpower 30 - но реально не более 21db хрипа (на 22-23 уже слишком сильно хрипит), но даже не на поднятой мощще рекомендуется установка радиатора на AR2313..
                      8. есть SuperG Features: Fast Frame Bursting Compression
                      9. Показывает в инфо состояние LAN кабеля - Off или On (в D-Link прошивке никак не понять..), показывает сразу время Uptime, скорости, CCQ, короче профессионально, а не как в D-Link..
                      10. ACK auto adjust (по вопросу VBM-a)
                      Недостатки:
                      1.Жосткий касяк: после обновления прошивки на следующую официальную версию точки с микросхемами Atmel AT49BV322A и Spansion S29GL032M (а это 30-40% точек)
                      потухнут без возможности программного восстановления - только JTAG (нет поддержки в аригинальном RedBoot-е от Ubiquiti), ..
                      Так что, если не открывал точку и не смотрел, какая микросхема - нельзя огульно обновляться на официальные версии.
                      Так же пропадёт PowerStation2 Ext и станет LiteStation 5 без возможности работы как точка на расширенных каналах (только как клиент). Так что для обновления выпустим патченные версии без бута.
                      2. Если забудешь пароль - считай полная жопа (или паять JTAG и стирать область паролей, или через ком-порт через RedBoot - не уверен, что сбросить как-то можно) - пока не работает кнопка сброса, не совпадает с D-Link..
                      3. Нет полноценного режима репитера (мост из AP+WDS с другими точками Ubiuqiti - есть), если кто использует точку 2100AP для репитера - знает, что скорость дико падает, особенно при слабом сигнале.
                      4. Режим WDS у Ubiquiti не совместим с D-Link
                      5. Нет скорости 108g, нет 40MHz ширины канала, но макс. прирост от такой скорости всего 10-12%. И 40MHz 802.11g Turbo не совместим с 802.11n
                      6. Мелкий косяк в меню - после сброса по-умолчанию включен режим только B - сразу лучше включить B/G для поддержки старых устройств или только G для скорости
                      7. Не кажет в инфе по клиентам точки режим сохранения энергии беспроводных клиентов - у длинка можно было определить ноутбук или сотовый
                      Не стоит перешивать мост из двух BlueBox, все гуру каждый ногой в грудь против. А я прошил другану 3 шт 2100AP полгода назад - нравиться, интерфейс удобный, у него и база 5210G->NS2, и клиентов 3 штуки 2100AP->PS2
                      Также не ясно, как будет себя вести dd-wrt или openwrt на данном девайсе, посему как ID в EEPROM прописан PowerStation2 Ext, а железо таких Ubiquiti на AR2313 всё на 5 GHz.
                      Шьёт точно:
                      no rev Macronix MX29LV320CB - C2 - A8 00 19
                      r.A2 AMD AM29LV320DB - 01 - F9 00 19
                      r.A2,A4 Spansion S29GL032M R4 - 01 - 7E 1A 00 (не поддерживается Redboot от Ubiquiti - Требуется патч редбута, причём после обновления на официальные прошивки с редбутом - перестаёт грузиться)
                      r.A3 Atmel AT49BV322A - 1F - C8 FF FF (не поддерживается Redboot от Ubiquiti - Требуется патч редбута, причём после обновления на официальные прошивки с редбутом - перестаёт грузиться)
                      r.A4 Spansion S29AL032D - 01 - F9 00 00
                      r.A4 Macronix MX29LV320D - C2 - A8 00 19 (нигде инфы не было, но один в один AM29LV320D)
                      r.A5 CFeon EN29LV320AB - 7F - F9 00 00
                      Добился прошивки S29GL032M и AT49BV322A - несмотря на конкретные данные проекта openwrt http://wiki.openwrt.org/oldwiki/open...k/dwl_2100ap?s[]=2100ap,
                      пришлось убирать из таблицы /flash_am29xxxxx.inl сначала устройство с совпадающим ID 0xC8, а потом и 0x227e - которое из-за 8 бит обрезка таблицы получалось 0x7e и совпадало с S29GL032M,
                      причём убрал и другие устройства с 16-битным ID, всё равно они не сдетектяца
                      Последний раз редактировалось unicorp99; 06.01.2014, 07:06.
                        Отмораживаться, так по-полной
                        http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa5210g
                        Переговоры по использованию WA5210G - У тебя какой нелицензионный частата, братуха? Ты скажи, а то сам панимаешь, жи есть в эфире частата савпадает и йош твою меть ничо никачает.. Ненароком пападу на твая частата, галава шайтан больно будет..
                          Не уже-ли такой Уважаемый сайт опустился до предложения аппаратно перешить флешку?
                          Мои соболезнования.
                            Мои соболезнования.
                            Косяки случаются ещё интереснее:
                            После проведения опытов на 5210G ->NS2 с EEPROM от PowerStation2 Ext ->NS2 меня терзают смутные сомнения.
                            А за EEPROM от PS2 Ext Огромное спасибо Алексею http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post105942
                            Во первых, на PS2ext->NS2 eeprom-e горизонталь и вертикаль поменялись местами.
                            v4.0.3
                            --------------------Antenna select in Service tab
                            -----device----- Hor Vert Ext
                            NS2 ------------- Hor Vert Hor
                            PS2ext->NS2 - Vert Hor Vert
                            Выбор антенны Adaptive также видит только Hor и Vert антенны, внешнюю не видит.
                            Но самое интересное, что Горизонталь работает. Не работает внешняя антенна. Проверял на 5210G, проверил на стоящих в работе, также всё... Сбрасывал, перешивал повторно на 4.0.3 -> так же. Перешил два разных eeprom от NS2 -> так же.....
                            И тут меня начинают терзать сильнее очень смутные сомнения. Шьюся на прошивку от ZigFisher - горизонталь меняется на внешнюю.. и внешняя начинает работать.
                            v4.0.2 FlyRouter
                            NS2 ------------- Ext Vert Ext
                            То бишь GPIO поменянных в TP-Station прошивке индикаторов попадает на GPIO переключения горизонтальной/внешней антенны (или GPIO индикаторов NS2 попадает на GPIO антенны TP-Link)
                            Кто паял 5210G на совпадающие с NS2 аппаратно антенны, у Вас на оригинальной 4.0.3 и на http://flyrouter.net/downloads/softw...210g/firmware/ одинаково работает?
                              Привет
                              какая прошивка последняя которую можно ставить через веб а то по этой ссылке указанную в названии не нахожу
                              Q: Какая на сегодняшний день самая свежая прошивка для WA5210G уже переделанного в Ubiquiti и где ее можно взять ?
                              A: Прошивка XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin, скачать можно тут - http://flyrouter.net/downloads/softw...quiti/firmware
