Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Сообщение от pavlich Посмотреть сообщение
    встроенный тест врет безбожно, у меня расстояние 600 м,по середине парк метров 100, видимость плохая.имею 20 мегабит стабильно (проверял пересылкой файла около 1гБ,скорость смотрел по счетчику в винде),хотя по встроенному тесту 11 мегабит предел.
    Тоже.Скорость (при пересылке ) растёт за 1-1.5 сек с 10-11 М до 20 М
      Сообщение от samel Посмотреть сообщение
      Расстояние между точками примерно 250 м, прямая видимость, Output Power 1 dbm, CCQ=100%. Считаю, что для такого аппарата норма, ведь Tx+Rx> 20 мбит. Если нужно больше, покупайте М-серию.
      Замерил скорость копирования файла по виндовому протоколу smb между двумя компьютерами winxp в сетевую расшаренную папку по каналу моста из двух 5210G->NS2
      2400 кб/сек - это соответствует скорости 19 мбит /сек (18,5 передача, 0.4 приём)
      в морде точки измерение скорости на том же мосту (bridge) кажет 12,5 мбит, так что врёт.. Если у кого есть другие данные (особенно намного выше при каких-то условиях) - то просьба обозначить горизонт.
      В шапку темы по скорости данные нужно добавить, а то так что-то раньше не был проявлен вопрос..
      Последний раз редактировалось unicorp99; 03.04.2014, 19:36.
        откат на 5210g еще не сделали?
          Сообщение от bartenev Посмотреть сообщение
          Проги тестируем по антеннам WA5210G, по ID для openwrt, по 2100AP, по восстановлению бекапа.. Ждите.. Пока ещё ничего не выпустили.. Проверим всё и будет..
          А то не всё гладко, и, если я правильно понимаю, если сейчас Вы просто часто спрашиваете, то при косяках восстановления в суд будете подавать..
            Часто ? последний раз спрашивал в прошлом сентябре...
            с того момента ничего не изменилось..... :sorry:
              Всё никак не получалось, но наконец-то заработал TopolStation 5210G на openwrt с ID C0A2
              как собирал openwrt 10.03.1:
              svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire
              cd backfire
              nano ./feeds.conf.default # не делал, по умолчанию источники
              ./scripts/feeds update -a
              ./scripts/feeds install -a -p luci # можно также ./scripts/feeds search ключевое_слово или ./scripts/feeds install имя_пакета
              make menuconfig
              Выбрал Target AR2315 и поставил галочку
              * Luci
              make prereq # покажет недостающее
              ---------- вот что правил (всего-то)
              diff madwifi.sh madwifi_old.sh
              107d106
              < "TopolStation 5210G") antgpio=1; invert=1;;
              410,415d408
              < option antenna auto # (auto|horizontal|vertical|external)
              < EXTRA_DEV="
              < # Ubiquiti TopolStation 5210G features
              diff 384-hwdetect.patch 384-hwdetect.patch.old
              229c229
              < @@ -181,12 +182,33 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
              > @@ -181,12 +182,32 @@ exit_ath_wmac(u_int16_t wlanNum, struct
              245d244
              < + { ubnt, "TopolStation 5210G", PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0xc0a2 }, /* TOPOL M peaceful launcher for nuclear rocket SS-27 */
              make # долго компилит, так как качает с нета
              прошиваю файл backfire/bin/atheros/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin по tftp
              Звиняйте, под спойлер не прячу (для обозрения)
              Антенны переключаются нормально, аж нравится. В openwrt чото нет LED - индюкаторов немае.
                СПС за работу проделанную... собираю
                проверь плз работает ли веп шифрование полностью все виды там какой то пакет я доставлял в оригинале прошивки (недавно эксперементировал)
                Последний раз редактировалось tarasfrompir; 23.04.2014, 15:49.
                  Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщение
                  Для работы антенны с обычной прошивкой (там NanoStation2 ID C002) нужно поправить только в файле madwifi.sh
                  Nanostation 2) antgpio=1; invert=1;; (там стояло antgpio=7)
                    Блин с луси какието траблы... не пускает собиратся.
                    Щас дома попробую..
                    А по шифрованию веп интересует настройка и работа асц2 и хекс все виды ключей
                    собрал в 14-40 вечером буду пробовать.
                    Кстати через команду сисапгрейд не пройдет фишка обновления?
                    вроде редбут уже в флехе..
                    Последний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 15:47.
                      Прошился,заявленные функции работают отлично.Интересует один вопрос.
                      Не известна примерная дата,выхода прошивки с горизонтальной поляризацией антенн?
                      Последний раз редактировалось dima525; 24.04.2014, 18:15.
                        Прошился - сразу же на русском
                        работа - медленно работает веб морда
                        мощность - максимум 16 дб
                        КАК включить доступ до инета с точки ??? ХЕЛП !!! (инет есть пакеты не обновлю в системе хотя адрес правильный)
                        УВИДЕЛ - платформа мипс. ХЗ почему..
                        Может поэтому ошибки - бум исправлять
                        Последний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 20:25.
                          Сообщение от dima525 Посмотреть сообщение
                          Уже работает. Но - как всё проверим, так и выйдет.
                          Платформа действительно MIPS, - проц Ar2315 - это MIPS 32 be
                          кроме адреса, шлюз и днс прописан?
                            я бы не вводил тополя а просто сделал бы NanostationG и было бы круто и меньше исправлять мадвайфай сх
                            Шлюз и Днс прописан . Инет идет через точку но, обновить пакеты внутри не могу (не может достучатся до инета..)
                            Код страны может нада указать - какой код России ?
                            Обновился прямо с проши наноса
                            Мощность передатчика - это мощность без антенны ?
                            Последний раз редактировалось tarasfrompir; 24.04.2014, 23:03.
                              и чо, если всё прописано, то хде инет? пинг хоть робит на www.ru ?
                              хз, какой кот у России..
                              да, без антенны, и надо учесть, что антенна в 5210G лудше.
                                а у тебя пинг бьет ?
                                АТО пинга никакого...
                                Оказывается нада не код а РУ ЮС и т.д.
