Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA5210G и других устройств в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
Это закреплённая тема.
    Сообщение от tarasfrompir Посмотреть сообщение
    Уважаемый Юникорп НУ СКОЛЬКО МОЖНА ...
    Предпоследний пост был адресован не лично Вам а всем пользователям форума. Так что успокойтесь...
    Для Павла - Нашел, Отправляю...
    ПС не отправил Бери здесь - https://cloud.mail.ru/public/6854004...40523.2228.bin
    Я не знаю кто автор сборки, но по поводу "Горизонталь пашет -без танцев с паяльником" - развод.
    В теме уже чутьли не 1000 и 1 раз расписали как проверить включилась ли горизонталь или нет.
      Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
      Благо дарю за проверку. Самому некогда было проверить..
      Ещё раз повторюсь - я сделал горизонталь и индикаторы чтобы работали как надо - ждите выхода прошивки TOPOL-M для openwrt.. и ZigFisher-а в том числе ждём..
        Уважаемый Толян, а Вы испытывали эту прошивку?... (А то пишите развод , развод....)
        Я автор прошивки.
          Я по контрольной сумме прошивки определил. (Шутка, а то мало ли ... . Конечно прошивал)
          Понимаете, антенны в 5210 переключаются коммутаторами, и для того что-бы включить горизонтальную поляризацию, необходимо подать логическую единицу на Gpio 1 а для проверки достаточно тестера.
          Ознакомитесь на первой странице с информацией под Спойлером
          (Пользователь Yojiq предлагает вариант аппаратной модификации WA5210G (работает H/V и Ext антенны), а так-же их отладка.)
            Блин, писал пост но почему то его не видно..
            Вот на скрине видно что я устанавливаю в ручную гпио в 0
            а он возвращается в состояние 1
            По крайней мере у меня работает 100 % и даже сейчас на домашней точке...Нажмите на изображение для увеличения.
            А по поводу Пользователь Yojiq и его варианта скажу следующее
            На моих трех точках было маловато напряжения для устойчивого открытия ключа переключателя антенн...
            Почему ? хз..
            Хотя вариант очень даже прикольный..
            Спасибо ему и всем кто сделал (переделал) такую фигню пробойную...
              Кто сможет помочь ? Накатил на 5210 openwrt теперь откатиться не могу . Пробовал через mtd вылазит ошибка . Хочу обратно на XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin . Если это можно сделать тольтко через fttp , последовательность должна быть такая ? - запустить fttp в одной папке с прошивкой XS2.ar2316.v4.0.2.WA5210G.SDK.130121.2203.bin зажать кнопку ресет на точке и выключить и включить питание , ждать процесса прошивки . Верно ?
              Последний раз редактировалось makumba; 01.09.2014, 11:17.
                Procedure
                1. Turn off the device
                2. Press the reset button
                3. Turn on the device
                4. Release the reset button ~10 seconds (but not longer) after turning the device on. You will know it's ready when the LEDs change.
                5. Ping 192.168.1.20. If it works, you're ready to upload an image, if not, go back to step 1. (У себя поставь айпишник из той же подсети вручную)
                6. tftp the image in binary mode to 192.168.1.20 as 'flash_update'.
                tftp 192.168.1.20 tftp> bin tftp> put openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin flash_update Sent 1965199 bytes in 28.8 seconds tftp> quit or in Windows Dos prompt
                tftp -i 192.168.1.20 put openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin flash_update 7. Signal LEDs might be blinking during the upgrade. 7. Wait ~7 minutes before restarting or until the power lights stop their back and forth blinking. 7. Restart. The device should be back to its old configuration (OpenWrt doesn't overwrite or modify the NVRAM settings).
                не в рекламу буде - http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa5210g
                Да - пользуй прогу TFTP32
                П.С. Этот метод для всех прошивок через тфтп
                Последний раз редактировалось tarasfrompir; 01.09.2014, 12:14.
                  Сообщение от makumba Посмотреть сообщение
                  Накатил на 5210 openwrt теперь откатиться не могу.
                  Хочу спросить - а чем OpenWRT не понравилось?
                  Какие минусы и плюсы от этой прошивки не поделитесь?
                  Тоже была мысль установить эту прошивку, только останавливает необходимость лазить на мачту.
                    Сообщение от Torbannen Посмотреть сообщение
                    да в принцыпе все хорошо только останавливает 3 вещи альтитуд-аджустмент глючит
                    а ставить бекфайр - как то не комильфо.
                    2. Прошу надо собрать правильно - в стандартной осутствует настройка моста и неправильно работают - вобщем много чего не правильно работает...
                    3. Прошивку нада собирать самому и уж если по большому щету то камиказе (вроде стабильней работает)...
                    Но это все мое мнение ...
                    А так спроси у зигфишера он уже обещался недели 2 назад но так и нету результата...
                    ПС а вообще гнилой вариант дождатся
                    я себе делал прошу отдельно с горизонталью ХОТЯ и говорят что не работает. (У меня так робит уже месяца два и проблем нету).
                    ППС
                    Можна конечно собрать но, уже не на чем мне их пробовать - разнес далеко, а снимать нету сил и мочи...
                    Последний раз редактировалось tarasfrompir; 05.09.2014, 16:36.
                      Замучался менять мак адрес на своем 5210 . Подключаюсь к базе , она в километре от меня прямая видимость . На следущий день провайдер блокирует мой мою точку по маку . Я спрашиваю в чем дело ? Отвечает что моя точка сажает базу , она мол намертво виснет , как только он отключает меня сразу все ок . В чем тут может быть дело ? Может оутпутповер мощность сигнала на максимум выставлена растояния многовато ? Чего только не менял в настройках . Вот так и играем в кошки мышки . Я меняю мак - инет есть на вечер . Утром уже нет мак адрес блокирован . Я меняю мак и так по кругу . Что интересно такое было и до прошивки точки доступа в наностейшн2 и после . То есть прошивка никак не влияет .
                        Как бы многократные проблемы в необходимости каждый день смены мака ничему не учит человека.
                        А может быть нужно сбросить точку на дефолт, снизить мощность на минимум - и не задирать прова?
                        Если пров банит - обычно он прав. В 99% случаев..
                        Но каждый же юзер считает себя выше по разуму и грамотней прова. Включает полную мощщу, давит всех и его опять банит пров...
                        Но мы же будем меняться (снижать мощность), мы обязаны задрать этой надуманной проблемой всех?
                        Анекдот в тему:
                        Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и орет:
                        - Помогите, спасите, ау...
                        Чувствует, кто-то его за плечо трогает.
                        Поворачивается, медведь из берлоги вылез:
                        - Че спать не даешь?
                        - Да заблудился я...
                        - А орешь чего?
                        - Да может, кто услышит.
                        - Ну, я услышал. Легче стало?
                          Так вот и спрашиваю . Что б не умничать и не считать себя выше провайдера . Кстати он мой знакомый и не обижается на мои проделки . Но я с ним долго пытался решить эту проблему и он не допер подсказать мне насчет мощности сигнала .
                            Не факт 100%, что мощность, может быть просто стечение обстоятельств - место такое, что сифонит шумами и валит точку.. и всех клиентов..
                              Наконец то хоть немного разобрался в опенврт. Я не линуксоид поэтому заставить работать в режиме клиента 3 соединения одновременно понадобилось 2 два дня.
                              Прикольная вещь, кстати выпустили новую версия рс3 бариер брейкер..
                                Насчёт корявой сборки прошивки.
                                Если это не указано прямо в заголовке этой темы, всё от убиков 4.0.2 работает стабильно. Кому приспичило - для теста шьём оригинальную прошивку 4.0.3 (ну и с больной головы валим на здоровую - конечно же на железо)
                                От знающих - для совсем верующих и тупых - 5210G это NS2. Совместимость по зависящему от глюков железу - 100%.
                                Последний раз редактировалось unicorp99; 27.10.2014, 01:34.
