Прошу консультации в построении сети на tp-link 5210
    Вот не как не разберусь с повторителем в этом устройстве.
    Повторитель так это допустим три антенны расположенные друг от друга на расстоянии 300-500м одна работающая как точка доступа, вторая как репитр, третья как клиент. К каждой антенне подсоединено по компьютеру. Таак вот, почему когда качает вторая антенна интернет до третьей в обще не доходит казалось бы сигнал должен делиться попалам между второй и третьей. И вот что еще заметил, когда эти две антенны подключаешь точке доступа на прямую то есть как клиентов, то скорость делиться ровно по полам. А вот через репитр в обще не пойму чтож такое, я думал что эти антенны полностью заменять кабель.
    И вот что я надумал, может быть выручить режим моста? как думайте? где то слышал то что этот режим работает как симулятор кабеля, соответственно интернет делится поровну.
    Для того, чтобы интернет делился поровну, нужно использовать шейперы. Во всех остальных случаях скорость делится по принципу "кто успел, тот присел, кто не успел - ищи другой карусел".
    Использовать 5210 как репитер вообще нехорошая идея. Во-первых антенна там направленная, во-вторых режим репитера сам по себе это самый крайний вариант, который используется, если других вариантов нет.
    Если хотите нормальный совет - нарисуйте схему расположения точек, с указанием расстояний, высот, наличия препятствий. Желательно на подробной карте или спутниковом снимке.
      Во как рас таки схемы я уже зарисовал, может быть поможете советом как будет лучше. К сожалению в городе только такие антенны. Попробуем помутить что небудь)
      Вот первая как хотелось бы
      вот как хотелось бы в чучуть в модернизирующем варианте
      А вот так на мой взгляд возможно будет осуществить
Название:	режим моста.jpg
        Что скажите? или есть варианты по лучше?
          neils, название темы не отражает её смысл, отредактируйте пока не грохнули.
            На третьем рисунке единственный более-менее рабочий вариант. Только антенны подальше друг от друга разнесите.
            З.Ы. И сразу читайте ветки форума о перешивке 5210 в Nanostation 2. Родная прошивка для раздачи на несколько клиентов очень плохо подходит.
              Algon
              А что скажите если в режиме моста поставить tp-link 7510 так как эта антенна работает на 5Ггц, на такой частоте меньше помех, а раздавать уже по tp-link 5210 что скажите?
                Можно мост сделать и на 7510, но эта точка относительно новая, опыта ее использования пока очень мало (по крайней мере я еще с ней не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу).
                И узнайте, не работает ли кто-то из провайдеров на частотах 5ГГц в вашем районе. Если работает, то вы будете мешать ему, а он может доставить вам массу неприятностей.
                  Algonуж я бы знал, у нас не одна организация не работает на 2.4 и на 5Ггц, да даже если бы им и мешали, то у них нет оборудование которое могло бы определить с какого места помехи и тд. Думаю вполне возможно будет осуществить задуманное. Все антенны 5210 прошить на ns2, по экспериментировать с 7510, в общем времени уйма попробуем.
                  А так больше советов и рекомендация не будет?:derisive: Просто не хотелось бы совершать ошибки других
                    Ну разве что перед созданием линков всегда проверять наличие прямой видимости и чистоту зоны Френеля. И еще, какую скорость должен прокачивать мост на рисунке 1?
                      Algon 10-15мбит
                      Всё спасибо за консультацию
