TL-WA5210G создает помехи
    Имеется антенна TL-WA5210G. Когда её включаешь то в телевизоре начинает рябить изображение. К телевизору подключена дециметровая антенна сетка. Пробовал их отдалять друг от друга (10м максимум, дальше нет вариантов). Рябь чуть слабее но все-равно имеется и раздражает. Антенны направленны в разные стороны. Поможет ли, если TL-WA5210G экранировать со всех сторон кроме лицевой? Чтоб она стреляла только туда, куда направленна. Если поможет то из какого доступного в быту материала лучше сделать экран?
    Для начала мощность уберите. Больше - не значит лучше. Не рекомендую ставить на 5210 больше 20dBm (21 в родной прошивке).
    И тема ничего общего не имеет с разделом "Модификация Wi-Fi оборудования", переношу в Курилку.
      Ставил на 15 dBm (это самый минимум). результата 0
        Сообщение от Wanderer26 Посмотреть сообщение
        15dBm это не минимум. Минимум мощности на 5210 это "Min" при снятом флажке " Enable High Power Mode".
        Кстати, Enable High Power Mode отключать пробовали?
        З.Ы. Вообще все это немного странно, у меня в сети стоит больше десятка клиентских 5210 с родными прошивками, мощность у всех до 21dBm, никто из клиентов или их соседей не жаловался, что создают помехи. Если не помогут манипуляции с мощностью, попробуйте разобрать точку и проверить качество паек (особенно экрана, закрывающего вч-блок).
          В данном случае скорей всего помехи создаёт блок питания, плюс не экранированная китайская витуха. Для начала попробовать заменить блок питания.
            Если не знаете - не надо чушь писать, лишь бы отписаться.
            Витая пара экранированная 6 категории для уличных работ. Блок питания в 30 метрах от дециметровой антенны и её БП. Каким раком он может мешать? Еще раз говорю, что помехи уменьшаются при удалении самих антенн друг от друга (блоки питания при этом никто не двигает), но дальше 10 метров отвести нет возможности. Помехи исчезают если выключить антенну. Выключал путем вынимания разъема из POE устройства. При этом БП включен в розетку.
              Пробовал
              Вот и я думаю что это странно, но разбирать её не было желания. Причем в основном влияет на работу первого канала. Остальные еще нормально.
                Уважаемый , не нужно оскорблять участников , они дают вам советы , а вы в свою очередь должны их выслушивать , это для того что бы понять лучше вашу беду.. Если вы и дальше будете в своем тоне "умняка даваить" то вам придется получить предупреждение!
                Какая частота у вас используется на "Первом" канале??
                  После таких постов даже не хочется задумываться над вопросами . Не один десяток этих точек доступа повешены на антенных мачтах и ни каких помех не наблюдается. Думайте сами над своим вопросом.
                    Да давно уже пришел к выводу что самому думать нужно. Никто ничего толкового сказать не может. Извиняюсь что потревожил ваш доблестный форум. Закрывайте тему.
                      А вы не острите тут.. Тут экстрасенсов нет , и не кто не сможет вам помочь по вашим рассказам скудным ..
