Доброго времени суток!!!
Собственно есть две железки tl-wr743nd. Одна в работает как роутер, вторая клиент.
При включении WI-FI в режиме N скорость прокачки 400кб/3.2Мбит при переключении в G скорость поднимается до 2.5мегабайт.
Та которая сейчас в режиме клиента, от dir-300nru брала до 4 мегабайт. Вторую (роутер) проверить в режиме клиента будет немного напряжно, так как не хочется в очередной раз пилять на крышу и разбирать конструкцию на которой все закреплено.
В принципе железке всего дней 5, так что можно и на сервис оттащить пусть меняют, просто хочется убедится что проблема не с настройками.
Ширину канала менял, не помогает. Прошивка последняя. Расстояние до 300 метров без препятствий. Вместо родных антенн 2 патча. Уровень сигнала показывают в районе 30db.
В чем может быть проблема?
