tl-wr743nd режет скорость в N стандарте
    Доброго времени суток!!!
    Собственно есть две железки tl-wr743nd. Одна в работает как роутер, вторая клиент.
    При включении WI-FI в режиме N скорость прокачки 400кб/3.2Мбит при переключении в G скорость поднимается до 2.5мегабайт.
    Та которая сейчас в режиме клиента, от dir-300nru брала до 4 мегабайт. Вторую (роутер) проверить в режиме клиента будет немного напряжно, так как не хочется в очередной раз пилять на крышу и разбирать конструкцию на которой все закреплено.
    В принципе железке всего дней 5, так что можно и на сервис оттащить пусть меняют, просто хочется убедится что проблема не с настройками.
    Ширину канала менял, не помогает. Прошивка последняя. Расстояние до 300 метров без препятствий. Вместо родных антенн 2 патча. Уровень сигнала показывают в районе 30db.
    В чем может быть проблема?
    По ходу проблема в самой модели, сегодня купил TP-LINK TL-WR941ND, поставил его в качестве роутера, но всеравно обе tl-wr743nd в режимах репитера/клиента и wisp больше 300кб не выдали. Завтра буду наверное менять на TL-WA701ND или TL-WA801ND.
    Так что если нужен клиент, то на эти железки лучше и не смотреть. Как роутер тоже не понравились, раз в сутки рубят инет, вплоть до того что необходимо перенастраивать.
