Всем привет. купил nanobridge m5, если в country code стоит US, находит пару точек, если ставлю compliance test и выбираю все частоты то ничего не находит, козалось бы наоборот должно быть лучше. В чем мой просчет, скрин ниже
nanobridge m5 поиск AP на разном country code
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеЭфир пощупай встроенным анализатором. А частоты для соединения клиенту вбей ручками через запятую, чтоб не искал по полчаса.
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНа картинке нарисовано, что он всю полосу полностью сканирует.
Сообщение от exstasy Посмотреть сообщениеда согласен, но а у вас как по времени всю полосу он тоже за секунды 3 сканирует ?
Попробуйте скинуть к заводским настройкам.RK3DDK :)
Столкнулся с подобным поведением. Помогла установка параметров антенны. Пока стояло Antenna - Not Specified, сканирование не работало.
Но есть другая проблема... стояла прошивка XM 5.3, обновил до 5.5 и поле Country Code стало неактивным. Теперь не могу изменить страну :) И нет возможности выбора Auto 20/40 MHz, только фиксированно 40,30, 20 и т.д.
На этой прошивке так и должно быть?Последний раз редактировалось Algon; 29.06.2012, 19:49.
