подскажите как определить волновое сопротивление кабеля?
    Имеется кабель без опозновательных знаков, по формуле расчитал- получилось 48ом ,а как точнее определить?
    Как вариант по ёмкости погонного метра, у 50 омного около 100 пФ на метр.
      без наличия приборов(а) только так как в первом посте
        Сообщение от Baton2886 Посмотреть сообщение
        А чем вас этот результат не устраивает ?
        RK3DDK :)
          просто имеется такойже внешне кабель ,но подпианый как 75ом
            А что за формула? Мож она для сплошного диелектрика, а у тебя вспененный, или не точно померяны диаметры?
              [QUOTE=lipton;86533]А что за формула? Мож она для сплошного диелектрика, а у тебя вспененный, или не точно померяны диаметры?
              диаметры точные/, а диэлектрик действительно вспененый
                Ну тогда у Вас сопротивление кабеля не 48 ом, а скорее всего более 50 ом, возможно 52-60 ом. Обычно стандарт допускает отклонения 50 +/- 2 ом.
                Но попадаются китайские кабели и с большим отклонением. Сам недавно нарвался на Рексантовскую подделку, купил 500 метров 75 омного кабеля, а когда измерил его, оказалось около 90 ом!!!:wacko: Вот это отклонения!!! Поставили Ц.Ж. тоньше чем надо, сэкономили, уроды...
                Хотя три других кабеля Рексант - отличные.
                  спасибо за помощь. на этом считаю вопрос исчерпан
                    А какая электрическая длина будет использоваться и в какой полосе частот? Если несколько сантиметров на 2,4 GHz - то разницы между 50 и 75 Ом и не заметите.
                    Проверить "на коленке" волновое просто - подать с генератора прямоугольник с частотой несколько сотен MHz и нагрузить соответственно на 50/ 75. Далее смотреть на терминирующем резисторе хорошим осциллографом (с малой входной емкостью или через последовательно включенный резистор 1k). Если форма сигнала незначительно отличается - это и есть ваше волновое.
                      Сообщение от virtual9900 Посмотреть сообщение
                      спосибо приму к сведенью, осталось найти хороший осцылограф:wacko:
