Простая синфазная решётка из 4-х диполей
    Предлагаю простую синфазную решётку из 4-х полуволновых диполей.
    Усиление, при использовании плоского рефлектора, 13,9 dBi, что примерно на 4 dB больше, чем у биквадрата. Входное сопротивление 50 Ом.
    Крепёжные стойки, например из отрезков внутренней изоляции кабеля, должны располагаться в центрах диполей.
    Остальные данные на рисунке и в модели:
    А если в стек их то получится http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1079
      UR0GT
      Как симметрировать для питания коаксиалом?
        VBM
        Ели нужно большее усиление, то так надо делать.
        Усиление такой системы будет 19-20 dBi :
          J.Forfun
          Любым известным способом.
          Проще всего, надеть на кабель вблизи точек питания ферритовое кольцо или трубку.
          Последний раз редактировалось UR0GT; 21.05.2008, 21:41.
            Кто нибудь делал сие чудо? Хотелось бы увидеть фото готового решения )
              Сообщение от smerch Посмотреть сообщение
              Нет - это пока только модель - может быть кто-то соберется воплотить в ЖИСТЬ - отпишется.
              Надо было это в "Моделирование антенн" кинуть
                невопрос!
                  попробовать можно, да вот четырех милиметровую проволку найти будет сложно ((((( критично ли будет заменить 4мм на 3,3мм ?
                    Можно заменить на 3,3 мм. Но при этом расстояние до рефлектора надо увеличить до 23 мм (расстояние берётся от центров проводов).
                    Но удобнее применять не провода, а трубки, 4 мм есть в мастерских по ремонту холодильников и кондиционеров.
                      Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
                      В любом магазине автозапчастей продается полно трубок самых разных диаметров от топливных форсунок.
                      У меня от старой отцовской "шестерки" валяется комплект таких трубок диаметром как раз 4.5мм, ждали своего часа и видимо дождались :-) так что подобные трубки найти не проблема совсем.
                      Вообще конструкция подкупает своей простотой вопросов два:
                      1. Как к этому чуду припаивать кабель (если можно подробно, я практик, а не теоретик :-)))
                      2. Какой размер рефлектора и желательно материал.
                      ЗЫ просьба модераторам, убейте плиз спамера.
                        Далее модель воплощенная в железо обсуждается в теме синфазная решётка из 4-х диполей
                          VBM
                          Подскажите пожалуйста где можно взять размеры этой антенны?
                            Размер можно "выдернуть" из файла ММАНА последнего поста соответствующей темы...
                              А с помощью какой программы открыть файлы
