Встроенные антенны USB модемов имеют близкую к сферической диаграмму направленности. Такие "навороты" необходимы для возможности работы модема в любом пространственном положении.
Эти антенны как правило укорочены, что снижает К.П.Д. Реальное "усиление" ослабление сигнала встроенными антеннами модемов, относительно полуволнового диполя составляет от -3дб до -15дб.
В домашних условиях, можно подручными материалами совсем немного улучшить условия связи, путём концентрации излучения модема в направлении базовой станции. Но и этого иногда бывает достаточно.
Как же это сделать?
Типичной ошибкой является попытка поместить модем в фокус параболического зеркала, например спутниковой тарелки.
Дело в том, что количество энергии излучённое сферическим излучателем и попадающее на зеркало будет весьма незначительным. К тому же прямой сигнал от модема складываясь с сигналом от рефлектора с некоторой временной задержкой, будет являться помехой. Высокоскоростная квадратурная модуляция в системах 3G весьма неустойчива к многолучевому распространению сигнала. В LTE эта проблема устранена, за счёт применения OFDM модуляции.
Наилучший эффект даёт применение цилиндрического рефлектора на расстоянии близком к 1/4 длины волны от антенны модема. (Примерно 3 см.)
Как же это сделать?
