Приветствую, коллеги.
Есть несколько беспроводных сегментов, базы NS M2 или Rocket с секторами, у клиентов в основном локи M2. DHCP раздают централизованно пара серверов.
Наблюдается странная особенность при настройке клиентских Loco M2. В одних случаях комп или роутер за локой получает DHCPACK только если лока в режиме Station WDS, а в других только если WDS выключен. От чего это зависит - совершенно непонятно. Наблюдается на версиях прошивок 5.3.3, 5.3.5, 5.5, другие не пробовали. Сброс на заводские (программный и аппаратный)ничего не меняет.
По логам серверов видно, что запрос от клиента (DHCPREQUEST) проходит, сервер отвечает, а вот клиент ничего не получает, и дело здесь явно в локе. После изменения настройки WDS (с вкл. на выкл. или обратно) все заводится.
В принципе происходящее не очень напрягает, но как-то все совершенно нелогично. Никто не сталкивался с такими странностями?
