Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
  • silics
    Участник ответил
    А возможно ли сделать облучатель OFFSET ки 2,4ГГц с круговой поляризацией на 14-16 dbi ? Какие размеры выреза и точки запитки будут?
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от u4enik Посмотреть сообщение
    Есть ли схема с одним разъемом.Если есть ,то ссыль пожалуйста.
    Так он же с круговой поляризацией! Делается только с одним разъёмом под нужный вектор вращения.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Всем привет.Прошерстил всю тему: Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц.Нашел для оффсета это:[ATTACH=CONFIG]17896[/ATTACH].Есть ли схема с одним разъемом.Если есть ,то ссыль пожалуйста.
    Ноу проблем, просто уберите один разьем, и мсе будет хорошо http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11410
  • u4enik
    Участник ответил
    Всем привет.Прошерстил всю тему: Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц.Нашел для оффсета это:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218147.Есть ли схема с одним разъемом.Если есть ,то ссыль пожалуйста.
  • lipton
    Участник ответил
    Размер ячейки должен быть не более 1/10 от волны. То есть не более 12 мм. Вот и долбите дырдочки 12 мм.
    Но я бы такого никогда не делал! Зимой эти дырочки ещё круче будут собирать лёд. Да и народ говорит, что дырявые теряют в усилении...
    Сетчатые параболы делают для уменьшения веса, а не парусности, при очень больших размерах параболы (более 1,5 метров).
  • neonissimo
    Участник ответил
    Я хотел узнать какова возможная ширина отверстия, которое можно делать в зеркале дабы снизить парусность.
    115 мм. или 0.115 метра, это длина волны правильно?
    Вот тут: http://delpha-antennas.ru/parabolich...ny_dlya_diapaz пишут, что на глазок дырявить параболу нехорошо и вандализм. Мало ли у кого какие пристрастия к дыркам. Надо придерживаться формулы L/10, где L-длина волны (115 мм. или 0.115 метра) вот и всё уже не так плохо, в плане радионепрозрачности. Лучше чем с ммдс решетками во всяком случае.
    Т.е. делим длину волны она же 115 мм. она же 0.115 метра она же фиг с ним дециметр, делим значит, её болезную по формуле (L/10, где L-длина волны) делим на десять. Стопятнадцать мм разделить на десять, равно 11,5 мм. Или фиг с ним дециметр делим на 10 равно, фиг с ним сантиметр.
    И почему всё-таки, вы говорите что отверстия на зеркале лучше не делать?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Равно 115 мм., фиг с ним дециметр!!!)))
  • neonissimo
    Участник ответил
    Вот вроде и делов-то, но совсем другое дело.
    Только по поводу ширины отверстия я выходит прав 0.115 метра/10=сантиметр, а почему вы советуете их не делать? Мне её на мачту скорее всего закинуть придётся, ветровая нагрузка беспокоит, а правильные отверстия это не только дизайн, но и рёбра жёсткости.
    jomy мне проще будет всё же из стеклопластика, я с ним много работал. А какая у параболического диска для WiFi\4g специфика?
    Последний раз редактировалось neonissimo; 23.07.2014, 01:45.
  • jomy
    Участник ответил
    ,,, только он, должен показать параболический диск для WiFi...
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    300/2600 равно 0.115 метра.
    4. По теории отраженный свет на тарелке должен сходиться в одну точку, на практике около пяти сантисетров а то и больше до 15,
  • neonissimo
    Участник ответил
    Спасибо.
    Я конечно понимал что всё всех ответов на тарелочке (про тарелочку?) не будет. Но это ж вообще 0
    "4. Ну и почитали бы
    5. Ну и посмотрите"
    Я понял что отражающий слой может быть очень тонким, но вопрос больше про качество - у меня будет толще краски или цинка, но менее цельным и ровным.
    Ширина дырок неправильно посчитана?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    3, Слой металлического покрытия на тарелке может быть тонким, согласно гостам слой цынка на железе( на оцинковке) достаточен для радиоволн.
    отверствия на зеркале лучше всеже не делать.
    4. Ну и почитали бы за одно на сколько идет усадка при штамповке металлической тарелки, то же думаю не меньше.
    5. Ну и посмотрите в сппаврчниках как длина волны считается.
    6. Прямофокус победил оффсет потому, что облучатель туды еще правильно надо вставить и правильно отюстировать.
    7. Парабола считается по формуле из курса школьной геометрии.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 22.07.2014, 22:32.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    1. Разницы нет, но облучатель для прямофокуса всеже должен как можно меньше затенять зеркало, этим и хорош офсет, облучатель не затеняет зеркало.
    2. Недооблучает, переоблучает, антенны всегда компромисс.
  • neonissimo
    Участник ответил
    За ссылки я по-прежнему благодарен, но читать всё это умучился + появились новые вопросы по облучателю. Насколько я понял f/d у него 0.5-0.6 и по-большому счёту разницы особой между тем на офсет его ставить или на прямофокус нет?
    Здесь: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/vie...1749&start=125 натолкнулся на такое мнение: "ИМХО бестеровский облучатель тоже "слишком хороший" и недооблучает тарелку, четыре директора - это уже довольно узкая ДН. Хотя тут спорить можно только сравнивая вживую..."
    Насчёт зеркала - спутниковые самопалы покрывают фольгой обычно, будет ли более-менее полноценной заменой алюминиевая пудра добавленная в верхний слой смолы? "Дырки" в зеркале должны быть шириной не больше длинна волны/10 т.е для 4ж это сантиметр?
    До того как углубился слегка в тему изготовления тарелок думал что главная прелесть офсетности в том что срез тарелки остаётся почти перпендикулярным земле при настройке на спутник, теперь я знаю что смысл в том чтобы сделать так чтобы облучатель не затенял зону отражения. Но здесь http://belogorsk.moy.su/forum/36-223-1 в результате эксперимента на самоделках 85см прямофокус победил 90см офсет. То есть при диаметрах в районе метра затенение облучателем уже не так заметно?
    Вообще материала более чем достаточно (много более чем, для одной жизни) но всё это про спутниковые тарелки и я был бы очень благодарен за любую информацию которая мне поможет в том чтобы специализировать блюдечко именно для 3\4ж. Откровенно говоря я сейчас уже запутался и не совсем понимаю по какой формуле считать параболу? Например тут: http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/...ant/an-stv.htm. Есть конечно и калькуляторы, кто-нибудь знает такой, чтобы под наши цели подходил?
    И напоследок - стеклопластик на основе полиэфирной смолы, во время постотверждения даёт усадку на 7% нелинейно, 2% тут 1.5% туда, Основные деформации придутся на диаметр, насколько это будет критично при диаметре метр-полтора?
  • neonissimo
    Участник ответил
    Спасибо
