Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
  • baxmud2
    Участник ответил
    По зеркалу, можно сделать если припрет хоть из чего, хоть из самого дешового раствора, хоть до дорогово случая, иногда бывает нуно, узнавал, фирма что к и номаркам из карбона детальки делает в п пределах 10труб, вам зафигачат тарелку, причем разборную из карбона.
  • baxmud2
    Участник ответил
    Сообщение от neonissimo Посмотреть сообщение
    Аты мне своё покажешь? Спереди и сзаду.)))
    Стесняюсь я, но фотографирую попозже, надо лезть-снимать, а так вообще вроде нет там криминала особого. 23 мм от центра на 60 градусов от перпендикуляра к срезу. Сейчас запитка только на LHCP (собирался для RCHP отдельную антенну делать) К диску-основанию припаяна медная трубка через неё обжатый кабель по оплётке. Центральная жила припаяна к маленькой дырочке в активном диске. Читал здесь, что так можно.
    Изобретение не мое! Я просто...
    Вопрос поляризации всё равно остаётся открытым. Если пробежаться по статьям на бестеровском сайте, впечатление о том элиптическая она - гуд становится уверенностью, но получается они (БС) нам крестиками, а мы им нолики?
    Ненадо на моего корефана танком ехать, вам до его долеко..http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=100
    Но время идет, мы становимся старше, учимся новому, и такую антенну смогем сделать лучьше, весь вопрос, сможите сделать лучше Вы, да хоть спереди, хоть с ззаду)))))
  • neonissimo
    Участник ответил
    Май табуретка фром икеа, так что попрошу.
    Ну в принципе, попрактиковать не сложно. Во многих случаях ведь достаточно сделать ещё пару дисков и проставок, а не переделывать антенну полностью. Я просто надеялся, что кто-то уже заморочился.
    Тогда по-поводу зеркала вопрос, думаю сделать из стеклопластика в районе метра диаметром (?). Очень прошу совета по-поводу мастер-модели - тупо копировать спутниковую тарелку наверное не стоит, они до 1.2м офсетные, для наших целей это неудобно. ММДС больше 0.6 найти не получается. Здесь: http://dwg.ru/dnl/11957 есть шаблон параболы более-менее нужного размера, но ведь она должна иметь изгиб в 2х плоскостях?
    Каков оптимальный размер ячейки перфорации? Хочу снизить ветровую нагрузку, но наталкивался на упоминания о том что ммдс обтягивали фольгой и характеристики улучшались.
  • baxmud2
    Участник ответил
    Ну хорошо, виноват, запутал - крестики на самом деле не крестики, а иксики. И с ноликами ведь тоже не так всё просто.))
    Но в целом можно сделать вывод, что под среднестатистическую БС разумнее всего делать антенну с х кросс поляризацией или + нежели с эллиптической? Я про LTE MIMO.
    Незнаю, что тут накинулись на элипс поляризацию с инным -3Дб, но эти антенки а ля Бестер, производства "Май рашен табуретка" работают, ну не чем не хуже, чем с линейной. Да и в чем проблема, облучатель с кроссполяризацией на форуме есть, сделайте несколько, выбирите лучший из условий установки.
  • neonissimo
    Участник ответил
  • shmel
    Участник ответил
    они не крестики, а иксы. поэтому и пишут Хpol. не потому, что это жаргон, а потому, что бывает + и х кросс поляризация. у "них" х поляризация +-45 градусов. вот отсюда исходите. а вообще, сильно подозреваю, что у телефонов вертикальная поляризация. так что думайте.
  • neonissimo
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Да потише, не гони лошадей, фотки своего изобрятения покажи, особенно узел запитки, и с переди и с заду))) нахимичил нибось, короче фотки в студию.
  • neonissimo
    Участник ответил
    Не будет видать советов.))
    Вдогонку: есть ли слысл делать для 3/4г антенны с эллиптической поляризацией? Если верить изложенным здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11430 постулатам, а именно: "Судя по документации и опыту могу сказать что в России практически везде используются антенны с X поляризацией.
    Очень редко используют с вертикальной"
  • neonissimo
    Участник ответил
    Переделал активный диск и осознал свою неправоту насчёт пропорций. Всё-таки очень субъективное это дело - пропорции.))
    После переделки поделие стало ловить 3г на пяток дБи похуже, а 4г не ловит по-прежнему, даже будучи присобаченной к офсету 0.55м. Сейчас мудрю с мачтой.
    До вышки около 7 км., драма развивается в сельской местности, из препятствий не особо гористый ландшафт и не особо корабельная древесина.
    Советы будут?
    Последний раз редактировалось neonissimo; 12.07.2014, 01:08.
  • baxmud2
    Участник ответил
    Я видать не так спросил как-то...
    Пожалуйста, диаметр активного диска для 4g (2600)?
    Фото, кстати не моё я разместил просто.)))
    Смотрреть тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11412
  • neonissimo
    Участник ответил
  • baxmud2
    Участник ответил
    Логично.
    40мм директор.
    Я про диаметр активного диска спрашивал.
    У него все согласно чертежу, сделано под руководством))) А на вашем фото савсэм другая антенна.
    Последний раз редактировалось baxmud2; 05.07.2014, 17:33.
  • neonissimo
    Участник ответил
    Логично.
    40мм директор.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Виноват, не вкурил.
    Диаметр активного диска 62мм? У lw15 явно больше или директора не по 40.
    Точка запитки 23мм, значиться директор меньше, логично?
