    неврубился чтото я ))) поконкретней форму б...
    материала у меня мало так что могу только увеличить активный блин для корректировки диапазона.
    у меня ещё вопрос а если расстояния между малыми блинами уменьшать или увеличивать то как будут меняться характеристики?
    интересно былоб формулы на эту антенну посмотреть.
      Толщина практически на резонанс не влияет.
      В пределах разумного....
      QUO NON ASCENDAM
        Сообщение от TANK Посмотреть сообщение
        Про то и речь. Увеличь диаметр активного блина в 1.074 раза.
          в 1.074 раза.
          это конкретная цыфра а мне нужен расчёт! формулы!
            по Бестеру... берем... довольны... у клиентов на 3-5 км... работают на ура. с тарелками разными линки работают от 10 до 30 км. линки живут своей жизнью по 2 года.
              А каким образом ты такого монстра создал?
                тебе выше mcWit уже описал формулу, переведи все это в букавки, если тебе надо, если ты не понял, что там написано, тогда и формула тебе не поможет.
                  давайте только без распальцовки, оке? если есть чем помоч то попоги а не обсирайте.
                  ...не былоб интересно ещё узнать сопротивление получившейся антенны,
                  и как будут меняться характеристики при увеличении\уменьшении зазоров между малыми директорами.
                    Однозначно никто тебе не ответит. Только моделированием можно узнать все особенности (если конечно не влезать в дебри математики). Посему заходи в тему "моделирование антенн" и там увидишь модель твоего монстра.
                      Сейчас вспомнил, что была тема Чем лучше облучать офсетку?
                      Приводился вариант http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...19&postcount=8 и рально изготовленная конструкция http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...0&postcount=10
                        Делал этот Облучатель правда он работал самостоятельно без полотна! теперь на днях собераюсь повторить облучатель только какая-то путаница с размерами на фотографии одни размеры у Панченко другие! первую я делал по фотографии. Если интересно могу весь процес сфоткать и выложить на общий суд!
                        Сегодня был на складе метало базы выбрал для корпуса заготовки завтра пойду к токарю и с этого момента буду фоткать сие производство! Только всё-же смущают размеры вибратора и директоров буду уточнять!
                          Итак поехали Сегодня за час изготовил директора и активный блин!
                          Завтра буду доделывать остальное.
                            Сообщение от Mkar Посмотреть сообщение
                            Я тоже решил такую делать, буду рад елсли выложишь весь ход своих работ.
                              Всем привет! Сразу скажу, в этом деле новичек. Хочу собрать этот облучатель, ведь он может работать как самостоятельная антенна. Уже нарисована в автокаде (кому интересно, говорите, скину, или сюда выложу). Конструкция должна быть, по задумке, помещена в пластиковый переход 90х40, с 2я заглушками по обеим сторонам, самый большой блин крепить к заглушке заклепками. Собственно появились вопросы:
                              1) Материал изготовления антенны (сталь, алюминий, медь, латунь?), обязательно должны быть отполированы?
                              2) Последний блин (83 мм который) выбрал 2 мм в толщину (остальные 1 мм), для устойчивости конструкции - повлияет ли это как нибудь на работу антенны.
                              3) В выборе коннектора затрудняюсь, т.к. крепление его будет снаружи пластиковой заглушки, тоесть получается неизвестны толщина основания коннектора (~1-2 мм), + толщина трубы (2-3 мм, еще не купил, не знаю точно), + толщина блина 2 мм, получается примерно 2+2+2=6мм +-2 мм. А нужно чтобы центральная жила коннектора была припаяна к второму блину, который + 8 мм от первого и +1 мм толщина блина. В общем какой взять коннектор, чтобы длинна после основания была 6мм+9мм = 15мм.
                              Заранее спасибо.
                                Всем привет. Я вот теже заинтересовался этой антенной. Сделал по схеме 8,7,27,27,27. Компактна, по заявленным хар-кам сильна, легко герметизируется и, вроде, настраивается. Буду делать с некоторыми отступлениями от оригиналла.
                                Шпилька 5 мм с резьбой+гайки. Попробую с непересчитанным блином, и пересчитанным. Расстояния тоже буду пытаться подбирать. Займусь в ближайшее время. Правда из приборов только точка и USB карточка с утилитой показывающей сигнал в dB и %. Очень хочется верить что заработает.
                                Спойлер (+/-) (Попробовал)
